  • 27 Septembre 2025, 04:28:32
Auteur Sujet: [220 SDI] Durite turbocompresseur  (Lu 3048 fois)
mayjune
« le: 25 Juillet 2006, 12:12:04 »
Salut à tous !!
J'ai ma durite du TC fendue. C'est celle qui part du bas de l'intercooler pour remonter vers le moteur. La pièce chez Rover est en rupture de stock (délais inconnu). Y a t'il une personne qui a trouvé une solution pour réparer cette durite le temps de recevoir cette pièce de chez ROVER ?
merci !!!
« Modifié: 25 Juillet 2006, 12:33:02 par Rover820i »
Re : Durite turbocompresseur 220 SDI 105 ch
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2006, 12:34:33 »
salut
Tente une réparation temporaire au ruban adhésif large ( 5 cm ) et enrouler la durite au moin dix fois sur au moin 3 fois la largeur du trou
Le mieu c'est du ruban armé ( fibres incorporé )
Il faut prendre en compte que la pression interne de la durite approche les 1 bars et que la durite se dilatte donc bonne chance !!! :)
Re : [220 SDI] Durite turbocompresseur
« Réponse #2 le: 25 Juillet 2006, 12:35:15 »
Titre édité, voir règles, merci :jap:
