  • 27 Septembre 2025, 09:08:10
Auteur Sujet: [418 TD] Moteur qui ne s'arette plus ...  (Lu 4058 fois)
redline
« le: 25 Juillet 2006, 10:24:12 »
Bonjour a tous ,
J’ai une rover 418 sld (turbo D)    :rover:  moteur ideme aux 405 et bx , et j’ai un petit probleme de coupure du moteur .En effet quand je tourne la clef pour eteindre On entend une legere baise de regime (a pein audible)  mais ca s’eteind pas !!!  :eek:
Je peut meme enlever la clef et ca tourrne toujours ….
Je suppose qu’il y a un electro aimant sur la pompe a injection qui coupe l’alimentation de gazoil pour arreter le moteur  …???,  :roll:
J’ai trouver une tirette stop sur la pompe a injection , ce qui me permet de couper le moteur sans le faire caller brusquement   :roll2:  , mais elle n’est relier a aucun systeme electrique…    :(   J’ai jetter un ½il sur les fusibles tous sont bon peut etre s’aggit t’il d’un relais (j’ai echanger le relai de demarage si toutefois il sert aussi a l’arret ( ?) avec un autre qui est identique et le resultat est le meme..) , peut etre que ca vien  du contacteur a clef en lui meme (comman verifier) , mais je ne maitrise pas bien le circuit d’arret d’un moteur …???
On trouve beaucoup de documents sur le circuit de demarrage mais presque rien sur l’arret…Vu que j’ai vraiment pas d’argent en ce moment j’ai pas les moyens d’aller chez le garagiste qq’un pourriez il m’aider… ?
Merci beaucoup d’avance a ceux qui repondron…  :wink:
« Modifié: 25 Juillet 2006, 11:51:30 par Fantomas »
Re : moteur qui ne s'arette plus ...
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2006, 10:28:13 »
Merci :
- De lire les règles du forum
- Editer ton titre, conformément aux règles
- Dire "bonjour" en début de message
redline
Re :rover418 moteur qui ne s'arette plus ...
« Réponse #2 le: 25 Juillet 2006, 11:35:27 »
bonjour ,
je suit desoler... :roll:
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
Re : [418 TD] Moteur qui ne s'arette plus ...
« Réponse #3 le: 25 Juillet 2006, 11:52:19 »
Allez une petite édition du titre et ça ira, je suis d'humeur généreuse :ddr:
Site francophone MG Rover
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #4 le: 25 Juillet 2006, 13:00:37 »
capteur de coupure sur pompe hs
redline
« Réponse #5 le: 25 Juillet 2006, 17:05:01 »
je regarde ca ce soir meci en ytous cas...
 :wink:
redline
« Réponse #6 le: 28 Juillet 2006, 10:33:24 »
oui cete bien l'electro vanne !!!!
merci beaucoup a tous  !!!!     :)
pour ceux que ca interesse c'est un piece qui ce trouve sur la pompe a injection , il y a deux cosse qui y arrive et il faut deviser l'electro avec une cle de 24mm...
« Réponse #7 le: 29 Juillet 2006, 08:09:00 »
il peut arrivé aussi que un petit bout du cahoutchou de l'électrovane ce barre dans la pompe et qui créé manque de puissance/accoup ou panne moteur,j'ai déjà eu le cas environ 3 fois(218/418) et réussi une seul fois a le viré en faisant dépréssion avec une soufflete,sinon dépose de la pompe :(
