  • 17 Mars 2026, 15:47:56
Auteur Sujet: [111] soucis de vase d'expension  (Lu 6495 fois)
instinct06
  • compte inactif
« le: 23 Juillet 2006, 16:21:48 »
bonjour a tous ca fait lomgtemps que je suis plus venu.
Mon soucis, j'ai le vase d'expension qui pete tout le temp (4 en 1 ans), on ma dis que ca pouvait venir du radiateur il est neuf, du ventilateur mais il
tourne,et l'eau circule bien puisque j'ai changer la grande durite qui part du radiateur et qui fait tout le circuit. donc je sais pas pourquoi ca pete peut etre le joint de culasse ?
merci de vos reponses car avant de la jetter j'aimerais savoir !!!
compte inactif
Re : [111] soucis de vase d'expension
« Réponse #1 le: 23 Juillet 2006, 19:41:48 »
le bouchon du vase est neuf aussi?
le moteur ne chauffe pas?
dans cas là surement le joint de culasse :?
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #2 le: 24 Juillet 2006, 02:17:10 »
le bouchon est neuf oui .
l'aiguille monte jusqu'a la moitie et apres le ventilateur se declenche j'avais deja eu le meme pb mais mon ventilo se declenchais pas mais la il se declenche.
Tu es sur que c'est le joint de culasse
compte inactif
« Réponse #3 le: 24 Juillet 2006, 06:39:16 »
a l'arrêt moteur en route,quand ton ventilo ce déclenche,il ce coupe environ combien de temps après?
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #4 le: 24 Juillet 2006, 19:00:00 »
heu je sais pas du tout il reste peut etre 30 sec et apres plus rien
compte inactif
« Réponse #5 le: 24 Juillet 2006, 19:54:34 »
donc là tout est normal,mais suffit qu'il y a une trés lègère passage de la chambre combustion par rapport au joint de culasse et sans pour autant consommé du liquide,mais met en préssion le circuit,l'idéal c'est d'avoir un apareil pour voir si il y a du co2 dans le circuit refroidissement,sinon ce serai aussi intéréssant de testé le bouchon du vase,mais là encore il faut l'apareil (ça je l'ai).
sinon tu ne trouve pas quand ton moteur est chaud,les durits sont hyper dur?
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #6 le: 25 Juillet 2006, 08:03:08 »
oui ca elles sont hyper durs. c 'est peut etre le bouchon je vais l'amener chez le garagiste specialiste rover.
la je vais changer le vase d'expension. Dommage que je sois pas pres de chez toi car je serai bien passer.
en tout cas merci je te tient au courant
compte inactif
« Réponse #7 le: 25 Juillet 2006, 09:38:24 »
Garde la pêche :bah:
Si tes durites sont très dures,ça ne doit pas venir du bouchon :?
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #8 le: 25 Juillet 2006, 22:18:20 »
donc je vais l'amener chez le garagiste, il me dit combien il y en a et je la fait reparer mais apres je la garde pas je change de voiture . Peut etre une rover je verrais ou une civic
compte inactif
« Réponse #9 le: 25 Juillet 2006, 22:19:42 »
Tu veux pas un 827 SC ? :sol:
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #10 le: 26 Juillet 2006, 23:09:41 »
non plutot une civic 1.6l vtec am 2000
compte inactif
