  • 27 Septembre 2025, 13:52:01
Auteur Sujet: [Rover 220 SDI] problème de démarrage  (Lu 6368 fois)
steph220
« le: 18 Juillet 2006, 22:43:47 »
Je viens d'acquérir une rover 220 SDI (acheté à un ami), mais je rencontre un problème de démarrage. En effet, avant d'acheter la voiture la batterie était à plat, donc j'ai d'abord chargé la batterie et essayé de la démarrer. Malheureusement, il est impossible de la démarrer. Cela ne vient pas du démarreur, car on l'entend lancer le moteur, mais le voyant de préchauffage ne s'allume pas lorsque l'on met le contact.
J'ai un peu regardé sur le forum pour trouver des réponses et je suis tombé sur des personnes qui avaenit aussi des problèmes de démarrage,  sur d'autres modèles, et qui parlaient de la possibilité que le moteur ne soit pas débloqué, bien que l'alarme soit désactivée par la clé, 'il fallait utiliser la télécommande pour débloquer le moteur. Je dois récupérer le code pour l'alarme pour essayer de resynchroniser le code, comme décrit dans le manuel du véhicule.
De plus, deux mécanos, non spécialisé en modèle Rover,  m'ont donné leur diagnostic et d'après eux cela viendrait du calculateur.
Donc je voudrais savoir si quelqu'un a une suggestion ou a le même problème et pourrait m'aider ?  :wink:
Merci d'avance.
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
Re : [Rover 220 SDI] problème de démarrage
« Réponse #1 le: 19 Juillet 2006, 21:09:35 »
tu n'a jamais reussi a la démarrer cette boiture donc?
effectivement si c'est bien ça
tu peux certes ouvrir la voiture a la clé par la serrure, mais l'antidemarrage ne se désactive qu'avec la télécommande (si c'est bien comme les 200mk2)
steph220
« Réponse #2 le: 20 Juillet 2006, 21:15:55 »
Salut!!!
Non en effet je n'ai jamais réussi à la faire démarrer pour l'instant, je vais essayer demain en mettant une batterie neuve et ensuite d'entrer le code pour voir si ça vient bien de ça  :?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #3 le: 05 Août 2006, 21:32:04 »
as tu toujours le voyant rouge qui clignote au tableau de bord?
tu as essayé avec le code?
:damienu:
« Réponse #4 le: 06 Août 2006, 07:56:05 »
mais ta TC fonctionne bien et le témoin de l'alarme est bien éteint?
