  • 01 Juin 2024, 04:27:47
Auteur Sujet: [75 cdt]ventilateur de clim  (Lu 7164 fois)
riki
  • superbe la75
« le: 17 Juillet 2006, 09:47:40 »
Salut a tous ,j'aimerai savoir s'il est normale que le ventilateur derriere la calandre a l'avant de la voiture tourne en permanence lorsque la clim est enc lenche.Merci a tous pour vos reponses et bonne vacances. :roll2: 8)
Re : [75 cdt]ventilateur de clim
« Réponse #1 le: 17 Juillet 2006, 09:58:19 »
Oui.
riki
  • superbe la75
« Réponse #2 le: 17 Juillet 2006, 10:06:17 »
tu a l'air dans connaitre un rayon sur les rovers?
« Réponse #3 le: 17 Juillet 2006, 10:09:54 »
C'est comme ça pour toutes les voitures, la clim fait forcer le moteur, il faut donc le refroidir en permanence, c'est pourquoi les deux ventilos de refroidissement s'enclenchent dès que tu mets la clim.
« Réponse #4 le: 17 Juillet 2006, 19:47:17 »
disont plus précisement,le rôle du ventilateur sert a refroidire le condenseur(radiateur de clime qui ce trouve devant le radiateur de liquide refroidissement) surtout par cette chaleur,le ventilo tournera constament,peut être moins sur autoroute,le condenseur sert(en partie) a convertir la vapeur du comprésseur de clime en liquide,si le ventilo par cette chaleur est en panne,donc augmentation de préssion dans le circuit de clime et éxplosion du condenseur :(
mais aucune crainte,sur les 75 et d'ailleur tout les véhicule de maintenant,il y a une sonde qui surveille cette préssion et coupe le comprésseur en cas de problème :)
sinon sur les 75 ont un seul ventilo(contrairement a d'autres véhicule :)),mais ce ventlio a plusieurs vitesses.
« Réponse #5 le: 18 Juillet 2006, 02:34:42 »
C'est bon à savoir (^^)
polo
« Réponse #6 le: 18 Juillet 2006, 08:45:10 »
Dans le cas où la clim. ne délivre plus suffisamment de froid sur une 75 et après changement du liquide (tétra....), peut-on régler le compresseur?
Funeclipse
  • Invité
« Réponse #7 le: 18 Juillet 2006, 22:16:04 »
Te plains pas toi tu as un ventilateur qui marche en permanence pour la clime, moi j'en ai un qui ne marche jamais  :( :(
 Désolé j'ai pas pu m'en empecher  :lol: @+
« Réponse #8 le: 22 Juillet 2006, 08:51:28 »
hier tantôt j'ai changé un moteur de ventilateur sur une 75 (problème de clime et les 2 premières vitesse du ventilo ne fonctionnait pas) j'ai mit de coté le moteur ventlio avec le boitier relais,dès que j'ai le temps j'ouvrirai le boitier relais.
sinon depuis pas mal de temps,les moteurs ventlio neuf ont une résistance en plus avec un petit radiateur en alu qui est bien sur refroidit par le ventilo :)
au faite,maintenant ça clime fonctionne impect :)
Funeclipse
  • Invité
« Réponse #9 le: 22 Juillet 2006, 11:26:40 »
Pour info ca coute combien un ventilo ??  :)
Merci @+
« Réponse #10 le: 22 Juillet 2006, 12:42:59 »
aucune idée,je n'ai pas posé la question sur le prix :(
le moteur ventilo est livré avec son bloc relais.
