  • 20 Septembre 2026, 15:06:25
Auteur Sujet: [825 sd] centrale clignotante?  (Lu 7969 fois)
artemon
  • Évaluation: +17/-0
    • mon blog
« le: 17 Juillet 2006, 09:41:47 »
depuis hier, quand je mets un cligno, j'ai un bruit de buzzer dans le TdB, et un fonctionnement de cligno un peu aléatoire. Je sais pas d'ou ça vient. Est-ce que c'est le comodo ou la centrale clignotante?
« Modifié: 17 Juillet 2006, 09:57:36 par Rover820i »
artemon
    • mon blog
Re : [825 sd] centrale clignotante?
« Réponse #1 le: 19 Juillet 2006, 10:41:32 »
je relance, mais mon problème n'a pas évolué
quand je mets le cligno, j'ai un brui de buzzer dans le TDB et les clignos fonctionnent bizarement, soit ils clignotent normalement, soient ils s'allument en continu quand le bruit réapparait.
Je sais pas si j'ai bien expliqué le problème?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce truc sur sa 800 ou sur une autre et a-t-il une explication ou une solution
Merki
« Réponse #2 le: 19 Juillet 2006, 10:50:11 »
T'as testé les warnings ?
artemon
    • mon blog
« Réponse #3 le: 19 Juillet 2006, 11:04:29 »
oui, ça fait pareil
ça fonctionne normalement : pas de bruit et clignotement normal, puis ça se met à buzzer et ça reste allumé en fixe
« Réponse #4 le: 19 Juillet 2006, 11:06:07 »
Je crois que les clignos sont gérés par le CCU, à vérifier avec Bens. Si c'est le cas, un bon nettoyage des connecteurs du CCU serait un bon début :)
Ce buzz, c'est quel bruit exactement ?
artemon
    • mon blog
« Réponse #5 le: 19 Juillet 2006, 11:13:51 »
BZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, comme un réveil matin ou comme une abeille un truc comme ça
navetf
  • sans maitrise la vitesse n'est rien V8 POWER
  • v8 4.7
« Réponse #6 le: 19 Juillet 2006, 11:33:37 »
bien venu au club de l'électricité aléatoire des 800  :D . Quand tu as ce buzz essaye d' appuyer sur la boite à fusibles énorément de prob viennet de là et chui bien paçé pour t'en parler  :wink:
artemon
    • mon blog
« Réponse #7 le: 19 Juillet 2006, 11:38:06 »
j'essairai, même si il y a surement plus rationel à faire :D
navetf
  • v8 4.7
« Réponse #8 le: 19 Juillet 2006, 11:42:45 »
rationel et rover commencent par la même lettre mais ça s'arrète là  :D . Perso j'attaque la réfection complète de ma BAF  :-P  (Boite A Fusibles  :D ) tt les soudures vont être refaitent  :wink: .
« Réponse #9 le: 19 Juillet 2006, 20:51:44 »
ben,c'est ta central de clignotant qui merde,suffit juste de la changé,le prob sur mon rave (bouquin en cd) ils ont oublier d'indiqué les emplacements,mais possible de le voir sur bouquin que je n'ai pas ce soir,mais repère le bruit d'ou vient et normallement du doit avoir 3 fils de branché,1noir,1 vert claire/violet et 1 vert claire/jaune :)
