  • 27 Septembre 2025, 01:11:57
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 9   En bas
Auteur Sujet: [45 V6] Bruit boite de vitesse  (Lu 81567 fois)
Re : [45 V6] Bruit boite de vitesse
« Réponse #15 le: 19 Juillet 2006, 21:06:41 »
annalyse de l'huile par un éspert et tout sera dévoilé :)
RC220
« Réponse #16 le: 23 Juillet 2006, 19:59:34 »
bonjour , je suis le proprietaire  de la 45 en question
c est mon frere qui a pose la question car j etais en conges et pas d internet
je viens de me balader sur le forum et j ai vu que l huile pour boite auto etait tres chere
un menbre parle de 196 ¤ HT les 5 litres
sur la facture du chnagement de l huile de ma boite auto elle est facture seulement 37 ¤ prix public pour la totalite de la boite
combien y a t il d huile dans la boite et quel est le prix approximatif de cette huile
car au vu de la difference de tarif je pense qu il on mis une banale huile de boite de vitesse
« Réponse #17 le: 24 Juillet 2006, 07:04:02 »
je ne connais pas le prix,mais c'est 4l environ,mais il vaut mieux mettre 3l au début,branché le T4 et mettre le reste d'huile en surveillant que la température d'huile de la BVA soit entre 35 a 45° sinon si la temp n'est pas réspécté le niveau sera incorrect :)
jpbeber
« Réponse #18 le: 24 Juillet 2006, 12:14:46 »
Apparement la reference de l'uile serai : QVT000020, ça dit quelque chose a quelqu'un?
Sinon Bens tu aurais le mode opératoire (fiche Rover) pour changement d'huile boite?
« Réponse #19 le: 24 Juillet 2006, 20:02:24 »
QVT000020,cette réf me dit quelques chose mais aucune idée cela peut être,il faudrai que notre mag préféré passe par là :)
je te prépare la doc pour le remplacement de l'huile :)
« Réponse #20 le: 24 Juillet 2006, 20:20:10 »
Par la même occasion je t'ai mit quelques réglages,remarquez le niveau,il ce trouve en dessous de la BVA un piège pour certain mécano qui ne connait pas ce genre de BVA,disont que c'est un puit :)
valable aussi pour 75 et ZT-ZTT
jpbeber
« Réponse #21 le: 24 Juillet 2006, 20:29:12 »
Merci beaucoup Bens, je pense que ça va bien lui servir! :wink:
RC220
« Réponse #22 le: 24 Juillet 2006, 22:03:07 »
Merci beaucoup bens
grace a ton aide j ai le mode operatoire qui va me permettre de faire valoir mes droit
car suite a la vidange le niveau a ete fait sans le test book
par contre le  bruit de la boite n interviens pas tout le temps
en fait lors du changement de la vitesse entre la deux et la trois on entend un cloc cloc comme si quleque chose bougeait
RC220
« Réponse #23 le: 24 Juillet 2006, 23:37:00 »
je suis desole d abusé mais aurait tu les specifications de la texaco n402
J ai besoin de tout ces renseignements car le vehicule par au garage pour la boite et il me menace de me facturer le temps passe s il ne trouve rien
donc je prefere me blinder avant au niveau procedure de vidange et specication d huile
bigmon
« Réponse #24 le: 25 Juillet 2006, 00:21:52 »
si tu as un doute, rapproche toi d'un expert automobiles, et voit avec ton assuarnce automobiles pour faire fonctionner ta protection juridique, analyse d'huile (par exemple castrol le fait gratuitement avec ses bons clients)
voici les preconisation Castrol pour la rover 45 2.0KV6,
chez Castrol la dexron et referencé en TQ DEXRON III,
sur le site il est clairement marqué qu'il faut se rapprocher de Jatco  , ils ne mantionne les coordonnées des concurrentque lorsque le produit n'existe pas chez eux!
1ere indication qui risque de ne pas te plaire :
Article            Description                                     Quantité Unité Prix de detail Devise
QVT000020  LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTIE       12       EA         9,61           EUR
je te laisse le soin de te faire une idée,
si ton Ford a acheté l'huile chez Rover, soit ils n'ont pas mentionné le modlele exacte, et il sont parti sur le 1.6 BVA, soit le Rover qui a fourni l'huile s'est planté
en attendant demain la confirmation par Bens ou moi de la ref exacte de la Texaco...
« Modifié: 25 Juillet 2006, 00:29:43 par bigmon »
« Réponse #25 le: 25 Juillet 2006, 07:13:11 »
je crois qu'il me reste 2 bidons de 25l (che plus si c'est 25l ou 50 l,bref) ce matin au tal je vais noté ce qu'il est écrit sur le bidon et ce soir je te tient au courant :)
je le savait qu'il serai intervenu notre magasinier préféré,merci bigmon. :)
donc QVT000020,complétement a coté de la plaque :( sur les 45 il y a 2 boite de vitesse automatique,kv6 BVA JATCO OU moteur K16 BVA, CVT,donc si le mec de chez Rover c'est planté d'huile pour le donné a ton garage,ben,entre les 2 BVA ce sont des huiles différente mais pour la CVT c'est encore une huile spécial mais dans les 2 cas ce n'est pas de la QVT000020 :(
a ce soir :)
RC220
« Réponse #26 le: 25 Juillet 2006, 09:18:46 »
merci beaucoup de vos precisions a tous les deux
j attend tes precisions sur l huile bens
suite a une vidange avec une mauvaise huile de cette bva est ce que le remplacement de l huile par de la texaco ou equivalent suffit ou cela impose t il  le changement de la bva
est ce que la boite a pu souffrir de cette mauvaise huille? SI oui au niveau de quel piece
jpbeber m a dit que sur son coupe une mauvaise huile ronge les bagues de la boite
dans tous les cas je contacte mon assurance aujourd hui pour faire intervnir la portection juridique
merci encore
bigmon
« Réponse #27 le: 25 Juillet 2006, 10:31:59 »
texte tiré du livre MG Rover TRADE ORIGINAL PARTS SELECTOR
_____________________________ _____________________________ ________
page 155
JF 403E
Automatic Transmission Fluid
VYK000040 5litres
VYK000050 25litres
An automatic transmission fluid specifically for use in the JF403E 4speed and JF506E 5speed electronaly controlled automatic gearbox in Rover and MG vehicles.
Suitable for use on the following models:
   engine
rover 825    2.5
rover 45   2.0(kv6)
rover 75   1.8 2.0 2.5 2.0diesel
MG ZT-ZTT   2.5180ps
_____________________________ _____________________________ _________
page 156
PSFV Power Sterring Fluid
QVT000020 1litre
 Suitable for use on all Rover and MG models fitted with power assisted steering
je ne pense pas pouvoir etre plus précis pour les ref/application
la dexron est pour les anciennes boite ZF et autres de Landrover par exemple....
« Réponse #28 le: 25 Juillet 2006, 18:57:23 »
oui éxact,j'ai le bidon de 25 l VYK000050 avec fluid JF403E :)
RC220
« Réponse #29 le: 26 Juillet 2006, 19:57:10 »
Merci beaucoup de votre aide
j ai eu ce matin les reference exacte d el huile qu il ont mis dans la bva
en fait il a lu sur la mauvaise ligne
dans la direction il a mis la qtv 000020 et dans la boite de vyk 000020
Le mecano m a dit que c etait fourni par rover avec la quantite exacte d huile  a mettre soit 4L
Pour le niveau rover lui a fourni un mode operatoire sans le t4
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 9   En haut
