  • 27 Septembre 2025, 06:04:38
Auteur Sujet: [420 SDi ] bruit anormal ou pas de turbo ?  (Lu 18740 fois)
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
Re : [420 SDi ] bruit anormal ou pas de turbo ?
« Réponse #30 le: 11 Août 2006, 00:37:37 »
Faut que je jette un coup d'oeil moi aussi alors!
J'essayerai de vous faire une capture de osn un de ces 4 !
MG ZR vendu  !
Une propulsion à moteur centrale arrière, que réver de mieux !
« Réponse #31 le: 12 Novembre 2006, 19:19:43 »
Salut  (^^)
J'ai des news pour vous sur mon moulin  :mrgreen:
Problème d'aujourd'hui :
J'ai fais mon niveau d'huile et j'étais au mini  :? sachant que j'ai fais 4500 km depuis la dernière vidange et que j'avais mis le niveau pil poil entre le min et le max  8O
C'est pas trop grave mais bon
Autre problème les gens qui me suivent disent quelle fume grave lors des accélération  :ddr:
et toujour ce bruit de mer** du turbo au dela de 3200 tr/min  :x
Sinon ba la caisse marche toujour aussi bien niveau puissance  :roll2:
Elle sont attachantes les rover commème  :W
Dernier point y'a 2 jours j'ai vider l'huile qui avait dans l'intercooler et y'en avait boucoup  :? à croire que ma conso d'huile vien de la !!
Alors selon vous : Turbo qui lache de l'huile au niveau de l'axe ou reniflard d'huile qui crache trop  ????  :bah:
« Réponse #32 le: 13 Novembre 2006, 19:33:16 »
c'est claire que oui que tu entend ce bruit avec ce boulon qui doit étre cassé dans la culasse,donc dépose du collecteur et éxtraction du goujon et remontage avec un joint neuf :)
« Réponse #33 le: 13 Novembre 2006, 19:37:10 »
C'est pas un goujon?En virant le collecteur ça doit bien venir nan?
« Réponse #34 le: 13 Novembre 2006, 19:42:59 »
oui,mais si le boulon ou goujon soit pété a ras de la culasse,ben,il faudra bien percé pour l'éxtraire,ou si il dépasse un peut de la culasse possibilité de le viré avec une pince étau (naturellement dépose du collecteur obligatoire) :)
« Réponse #35 le: 13 Novembre 2006, 19:44:45 »
:fleur: On a eu l'effet kiskool inverse sur ce bloc,ce sont les 1er filets du taraudage qui ont laché :D
« Réponse #36 le: 17 Novembre 2006, 21:46:10 »
Salut la compagnie   :ddr:
Bon ce soir j'ai changer ( échanger pluto ) mon intermédiaire d'échappement qui était plier ( depuis 1.5 ans suite a l'accident  :mrgreen:) et du mème coup j'ai mis le cataliseur de l'autre !
Je reconnais plus la voiture !  8O  + silencieuse + de reprise en bas régime
A savoir que l'ancien tube était ovale au lieu d'ètre rond mais à voir une telle différence je suis rester sur le cul  :)
Par contre je sort des trainées noires impréssionnantes  :ddr:
Je suis content  :D
« Réponse #37 le: 18 Novembre 2006, 17:17:00 »
salut ! :)
Ha oui pour vous répndre bin nan le bruit ne provient pas du gonjons de péter  :?
on à vérifier avec un produit pour le gaz ( mousse de détection des fuites ) et niette y'a pas de perte  :roll:
Donc pour le bruit bin ten pis je m'en occupe plus
Qui vivra vera  :ddr:
