  • 27 Septembre 2025, 00:31:02
Auteur Sujet: Moteur de 214 si dans une 214 sei ??  (Lu 8164 fois)
214 sisi
« le: 13 Juillet 2006, 14:18:49 »
Salut tout le monde,
J'ai une 214 Si mk2 1996, mon ECU est foutu !
Dans le forum, il y a quelqu'un qui vend une 214 SEI 1995 avec soupapes et embrayage à refaire .
Est ce possible de mettre mon bloc moteur et mon embrayage dans sa voiture avec son ECU, sa clim, son 5as, ...Ca me parrait risqué.
 Si quelqu'un a un avis ?????? :wink:
« Modifié: 15 Juillet 2006, 00:06:03 par 214 sisi »
Re : Moteur de si dans une sei ??
« Réponse #1 le: 13 Juillet 2006, 14:20:59 »
Merci d'éditer ton titre, conformément aux règles du forum et aux règles spécifiques aux sections techniques, que tu trouveras en haut de la section mécanique.
max
« Réponse #2 le: 13 Juillet 2006, 18:29:45 »
y'a pas de raisons que ca merde avec un bon mécano  :wink:
« Réponse #3 le: 13 Juillet 2006, 18:34:48 »
Du moment que tu as l'ECU et le 5as prévu pour,pas de soucis(si tout est idem->collecteur 1.6 ou 1.9)
samirelm
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2006, 14:21:29 »
Regarde avant tout les fixations des blocs moteur s'ils sont situés au même endroit que sur ta SI.
Si c'est le cas, tu pourra faire ce que tu voudras. :wink:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #5 le: 14 Juillet 2006, 15:26:19 »
entre la Si et la Sei c'est juste une différence de finition, je pense ;)
donc si tu récupères tout ce qui a été plus haut ca devrait etre bon.
car sans l'ECU et le 5as correspondant, tu risques d'avoir du mal à faitre redémarrer la voiture! :(
:damienu:
214 sisi
Re : Moteur de 214 si dans une 214 sei ??
« Réponse #6 le: 15 Juillet 2006, 00:13:23 »
Merci pour vos réponses les gars ! :wink:
Je vais voir ça de près si c'est ok!
igor
« Réponse #7 le: 15 Juillet 2006, 02:48:57 »
C'est sans probleme si tu ne changes que le bloc. Tu dois laisser tout le systeme d'injection sur la Sei et ne changer QUE le bloc. Par précaution met le volant moteur de la sei sur ton nouveau bloc!
Si tu fais comme ca elle demarera nickel.  :) :)
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #8 le: 15 Juillet 2006, 07:29:39 »
A+++++++++++
yes :)
214 sisi
« Réponse #9 le: 15 Juillet 2006, 14:37:03 »
Salut igor,
Tu saurait changer le bloc ou alors tu connaitrais quelqun ?
Il y en a pour combien de main d oeuvre ???
igor
« Réponse #10 le: 16 Juillet 2006, 00:23:40 »
Tu as un MP,
Pas de soucis pour un changement de bloc.  :wink:
A++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #11 le: 16 Juillet 2006, 08:46:51 »
je vois que tu ne tiens pas compte des recommandations que l'on t'a fait, concernant l'édition du titre de ce sujet, alors que tu es revenu 2 fois apres ton premier message sur celui-ci
en conséquence je verouille, en attendant que tu m'envoie un mp, qui me fera peut etre changer d'avis
dans cette attente,
cordialement
