  • 27 Septembre 2025, 11:46:56
Auteur Sujet: [75] feux de recul  (Lu 46030 fois)
Re : [75] feux de recul
« Réponse #45 le: 20 Août 2006, 19:17:21 »
:ddr: et les Achaisse, en section mécanique, messieurs les Administrateurs, vous en faites qquoi???
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: enfoirés, j'avais dit "pas de commentaires"  :roll2:
Bon, 11,50, si j'arrive à sortir le bidule (et pas de commentaires non plus, bande d'obsédés  :angel: :lol: ), je crois que je vais me lancer  :)
Pour info, si je sors le contacteur, y'a de l'huile qui sort de la BV (comme pour la sonde de température d'eau)  ou pas?
« Réponse #46 le: 20 Août 2006, 19:18:28 »
si il se trouve en bas y a des chances :ddr:
« Réponse #47 le: 20 Août 2006, 19:22:32 »
Au milieu... mais si il baigne dans l'huile, en effet, ça risque de poser problème  :wink:
Donc, plutôt que de refaire un niveau d'huile que je serai incapable de vérifier par la suite, peut-être que j'attendrai la distri, où je pense que de toute façons ils seront obligés de vidanger tous les fluides pour sortir le moteur... donc, travailler sur la boîte me coutera moins cher... enfin, je vais voir la suite  :) :) :)
ramzy83
« Réponse #48 le: 20 Août 2006, 20:34:37 »
Pour la 25 1.4 si c'est le même contacteur que les 214 j'en ai un en stock (^^)
ben je vais voir ça demain , pour le contacteur...avec un peu de chance c'est peu etre que le cable qui est debranché :-P
:rover: :rover: :rover: for ever
« Réponse #49 le: 20 Août 2006, 20:50:14 »
A priori, ce sont tous les deux des 14K4F, donc ça doit coller  :) :)
« Réponse #50 le: 21 Août 2006, 07:27:54 »
de toute façon suffit de mettre une trombone sur le connecteur et si ça fonctionne il faut changé le contacteur :)
« Réponse #51 le: 21 Août 2006, 07:49:17 »
 :roll: 'pas bien compris l'opération... peux tu me préciser ce que je dois faire précisément avec le trombone??  :) :)
Maxobelix
  • Évaluation: +5/-0
  • W124 E250 Diesel // Rover 75 2l. V6
    • Association AquAgora
« Réponse #52 le: 21 Août 2006, 11:49:47 »
Le trombonne doit juste servir à chunter le contacteur, comme ça, tu vois directement si c'est lui qui déconne... Tu chuntes, si ça ne s'allume pas, tu sors la carte bleue ;-)
« Réponse #53 le: 21 Août 2006, 20:13:50 »
éxact,c'est dingue ce qu'une trombone peut faire :D
« Réponse #54 le: 07 Septembre 2006, 19:57:06 »
OK... donc j'ai sorti la connexion
(pour celà, il faut tirer un peu les deux "pattes" sur le partie inférieure de la fixation, et tirer; c'est une peu chiant quand on est couché par terre... surtout quand on est pas doué :ddr: mais c'est quand même plus pratique que les connecteurs de ma 214  :-P )
un bout de trombonne sur chaque borne (petites étincelles) et les feux s'allument  :roll: donc ça marche.
en ce moment, ils fonctionnenet correctement... mais je me méfie :ddr:
J'ai pas compris comment démonter le contacteur, par contre  :roll: ça doit pas être évident  :?
Un conseil?  :)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #55 le: 07 Septembre 2006, 20:07:06 »
J'ai le même pbm sur ma 75. Rover me la signalé lors de la revision debut juillet et le defaut est resorti au CT.
Je vais verifier s'il est bien branché et ensuite je vais le faire changer.
« Réponse #56 le: 07 Septembre 2006, 20:25:36 »
Essaie de jouer avec la course du levier de vitesse pour voir si tu peux "créer" la panne ou la "faire disparaitre" quand elle apparait  :wink: au moins tu seras sur  :)
Le CT, ils t'ont laissé passé avec ce soucis?  :roll:
Donc, on a trouvé un problème commun à tous les modèles BVM :ddr:
Edit aprés reflexion
: normal, les boites sont les mêmes :cagoule:
« Modifié: 07 Septembre 2006, 20:33:01 par Jojo214 »
ao mahoru
« Réponse #57 le: 07 Septembre 2006, 20:59:19 »
Defaut sans contre visite. Je vais verifier si le contacteur n'est pas demonté car en janvier mon garagiste avait du décalé le moulin pour pouvoir changer un joint sur la pompe à eau donc cela vient peut être de là car il avait aussi oublier de brancher une durit sur le turbo. A suivre...
« Réponse #58 le: 07 Septembre 2006, 20:59:42 »
Super mécano :ddr:
ao mahoru
« Réponse #59 le: 07 Septembre 2006, 21:52:13 »
C'est une hypothèse.
