  • 27 Septembre 2025, 03:10:21
Auteur Sujet: [ZR160] temoin de controle moteur  (Lu 10252 fois)
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« le: 10 Juillet 2006, 18:52:30 »
salut tout le monde :)
mon temoin de controle moteur qui est censé s'eteindre apres le demarrage reste allumé :roll:
ca s'est deja produit avant que je change mes bougies et la je vois pas d'oui ca pourrait provenir?
j'irai bien faire en tour en concession comme indiqué sur le manuel s'ils me prenaient pas 75¤ pour la passer au banc et me dire finalement de revenir pour approfondir la recherche :x :x pas bien!
quelqu'un a deja eu ce type de probleme??
merci :wink: 8) :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Re : [ZR160] temoin de controle moteur
« Réponse #1 le: 10 Juillet 2006, 18:56:45 »
c'est pas depuis que tu as mis ton collecteur et ligne?
:damienu:
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #2 le: 10 Juillet 2006, 19:38:59 »
non ca m'etait deja arrive avant et la depuis 2 jours soit 5 jours apres avoir monte la ligne :wink:
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #3 le: 10 Juillet 2006, 19:45:03 »
sans le passage au T4, on peut pas deviner, ça peut etre 50 000 trucs differents et qui n'ont rien a voir
« Réponse #4 le: 10 Juillet 2006, 20:56:01 »
mais ton véhicule fonctionne bien?
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2006, 12:23:29 »
nickel, aucun soucis, pas de raté, pas d'a coup, pas de surchauffe, j'ai quand meme verifier tous les niveaux c'est tout ok :wink:
tarmac
« Réponse #6 le: 11 Juillet 2006, 16:17:02 »
merci :wink: 8) :)
Moi, mon voyant s'allume de temps en temps, mais c'est parceque j'au débranché la vanna EGR.  :-P
Pour ton cas, je pense que cela peut venir de ta nouvelle ligne.
a+
MG ZR TD 115 et enduro Gasgas pour bibi  + Skoda Octavia combi RS 170 DSG pour madame, KTM 50 SX pro pour la fifille (8ans) et quad 50 HYTRACK pour le p'tit dernier (5ans)
« Réponse #7 le: 12 Juillet 2006, 19:25:58 »
il faut voir ce code panne avec le T4 et quitte a l'éffacé et normalement tu n'aura plus ce témoin qui s'allume.
sinon il met arrivé une seul fois sur une 416 que le temoin moteur restait allumé sans aucun défaut en roulant et c'était l'écu qu déraillait :(
mais t'inquiète pas,bien souvent il suffit juste de supprimé le code panne :)
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #8 le: 12 Juillet 2006, 21:32:46 »
c'est quoi exactement ca? :(
« Réponse #9 le: 13 Juillet 2006, 10:18:39 »
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
SirLSD
[zr160] temoin de controle moteur
« Réponse #11 le: 18 Décembre 2010, 21:00:35 »
Je suis propriétaire d'une MG ZR 160, Année 2001 140 000 KM au compteur.
c'est un moteur MK3
Depuis que j'ai refait mon Joint de culasse  j'ai plus le temoin moteur qui s'allume, donc quand je met le contact le temoin moteur est absent, allors que avent il fonctinné normalement.
shams24
  • ZR forever
« Réponse #12 le: 24 Décembre 2010, 11:51:24 »
       Salut Stunt38, pour ma part, il reste aussi allumé. Je sais par contre que c'est depuis que j'ai changé ma ligne. Au début, il s'allumait, après il s'éteignait, ensuite il se rallumait etc... et maintenant, il reste allumé. Mais je sais que le problème peut-être résolu avec le mil eliminator, est-ce que toi, tu l'as installé parce que moi non et la voiture fonctionne bien comme ça mais il parait que ça peut-être dangereux pour le moteur si la sonde lambda fonctionne pas très bien.
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #13 le: 27 Décembre 2010, 13:08:41 »
Salut j'ai le mil eliminator de monté du au changement complet de la ligne j'ai roulé 400 bornd avec voyant allumé plus mil-eliminator monté redémarré la zr le lendemain plus de voyan nikel
shams24
  • ZR forever
« Réponse #14 le: 28 Décembre 2010, 09:01:20 »
              Salut maxzrtd, tu vas me prendre pour un débile mais tu l'a monté ou,comment parce que je ne comprend rien au schema que j'ai recu.
       merci d'avance
