  • 27 Septembre 2025, 04:27:03
Auteur Sujet: [Ts modèles] Niveau d'huile trop élevé  (Lu 39603 fois)
Re : [Ts modèles] Niveau d'huile trop élevé
« Réponse #15 le: 10 Juillet 2006, 18:19:48 »
:ddr:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #16 le: 10 Juillet 2006, 18:21:01 »
tu peux toujours essayé de passer un petit tuyau soit par le bouchon soit par la sonde si tu ne veux pas vidanger. :roll:
sinon tu peux toujours remettre ton huile. :)
ben je compte essayer de faire ça oui, je préfere ça a vidanger et remettre l'huile, j'ai l'impression que c'est mieux... En tout cas c'est moins chiant à faire :D
@ Guiio => J'ai pas d'outil pour enlever le filtre. :ddr: Oui je sais c'est le moment d'aller en acheter :lol:
Pour le tuyau je compte le faire passer par la jauge, par le bouchon j'ai peur que ça ne soit difficile hein :ddr:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #17 le: 10 Juillet 2006, 18:34:29 »
elle est pas trop petite ta jauge?
:damienu:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #18 le: 10 Juillet 2006, 19:02:26 »
Heu ben c'est petit mais j'devrait bien trouver un tuyau qui passera dedans :roll:
Gregolecool
  • Évaluation: +22/-0
  • BM Power !!
« Réponse #19 le: 10 Juillet 2006, 19:05:43 »
J'ai vu qu'il se vendait des kits avec un tuyau et une pompe pour faire la vidange par aspiration, certains garages la font meme comme ca la vidange mais c pas génial car les merdes restent au fond  :?
BMW 328i Cabriolet
damienu
« Réponse #20 le: 10 Juillet 2006, 19:07:59 »
+1
:damienu:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #21 le: 10 Juillet 2006, 19:11:48 »
Me faut juste le tube alors, j'ai déjà la pompe :roll: Mes poumons  :lol:
« Réponse #22 le: 10 Juillet 2006, 19:12:47 »
Vu ce que va te coûter le système, autant vidanger de suite ton bourrin :ddr:
rover_216Si lux
« Réponse #23 le: 10 Juillet 2006, 19:15:19 »
tout simplement tu dévisse le bouchon de carter , tu laisse couler dans un truc genre pot de fleur et tu rebouche , controle le niveau et refait si nécessaire la même manip.simplement faire gaffe aux projections d'huile (lunettes, gants) et pas faire ça moteur vraiment chaud chaud.
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #24 le: 10 Juillet 2006, 19:42:49 »
clair vous me faites tous delirer la, meme rover820 et guiio
si il devisse le filtre a huile, il va pas virer seulement ce que contiient ce filtre 1/2 litre mais presque toute l'huile qui va se barrer par la (sauf le fond du carter)
et voila pour quoi ne pas devisser un peu le bouchon de vidange (de quelques tours) faire couler un peu et revisser, puis refaire le complement si il en manque
question subsidiaire, ton niveau de liquide de refroidissement a pas baissé par hasard? ou ton huile sent pas l'essence?
il faudrait pas que tu ai du ldr ou de l'essence dans l'huile, style joint de culassde ou segments qui merdent, on sait jamais
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #25 le: 10 Juillet 2006, 19:53:26 »
Un tuyau en plastoc ca doit pas couter grand chose :)
J'ai peur que le dévisser simplement ne laisse pas vraiment couler l'huile et que si je l'enleve, je ne sache plus le remettre...
Sinon l'huile me parait bonne et le ldr est au max ;)
« Réponse #26 le: 10 Juillet 2006, 19:55:33 »
Lis la réponse de Lio102,c'est pour celà que je n'en ai pas parlé (^^) En général les gens ont peur de faire ça :ddr:
Sinon en virant le filtre,il y a au plus 1 litre qui se barre ;) (et encore)
rover_216Si lux
« Réponse #27 le: 10 Juillet 2006, 20:03:40 »
précision: tu dévisse lentement le bouchon du carter et quand tu sens que t'es au bout du filetage , t'incline le bouchon vers le haut comme ça tu peut le remetrre facilement et l'huile coule assez vite , et avec l'autre main tu tien ton récipient.
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #28 le: 10 Juillet 2006, 20:16:57 »
j'ai pas peur de mettre mes mains dans le camboui, je compte d'ailleurs faire tout moi même depuis que j'ai ma roro. Mais si jpeux éviter :) Puis faut pas changer le joint du bouchon si on le dévisse?
damienu
« Réponse #29 le: 10 Juillet 2006, 20:18:21 »
c'est préférable. 1 joint ca coute rien en plus :ddr:
:damienu:
