  • 09 Juin 2024, 18:09:36
Auteur Sujet: [Ts modèles] Niveau d'huile trop élevé  (Lu 34771 fois)
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« le: 10 Juillet 2006, 16:55:02 »
En vérifiant le niveau d'huile de ma rover je remarque que le niveau est de bien 7mm supérieur au niveau max. Je sais que ça n'est pas bon, je pense même que c'est très mauvais... :?
Mais étant donné que la vidange a été faite il y a 3000km, j'aimerais éviter de vidanger tout pour y remédier... Donc je me demande si il y a moyen de siphoner l'huile ou une autre méthode pour retirer le surplus d'huile. :roll:
Je rajouterais d'ailleurs que même si il y a plein de très bon garagistes, c'est certain que je ne confierais plus ma voiture à un garagiste qu'en cas de force majeure! C'est dommage de ne pas pouvoir compter sur un professionnel pour une bête vidange... :? Moi c'est parceque je vérifie mais l'ancien proprio qui a justement porté la voiture pour cet entretien est une personne agée et n'y connais rien. Si il a des problèmes suite a un entretien baclé, c'est encore lui qui aurait payé les réparations. Enfin c'était la minute coup de gueule :D
Merci pour vos réponses :)
Re : [Ts modèles] Niveau d'huile trop élevé
« Réponse #1 le: 10 Juillet 2006, 17:13:27 »
Je ne vois pas trop de solution,à part vidanger :? Tu n'as pas matté ton niveau alors que le moteur venait de tourner?L'assiette du véhicule était bonne?
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #2 le: 10 Juillet 2006, 17:16:55 »
Ben non j'ai bien mesuré à plat et moteur au repos depuis longtemps...  :bah:
« Réponse #3 le: 10 Juillet 2006, 17:17:29 »
Bah fais une vidange,ça te coutera 20¤,c'est toujours mieux que de couler une bielle :)
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #4 le: 10 Juillet 2006, 17:20:42 »
Ben le problème c'est que l'entretien a toujours été fait à la 5W40 et que la 5W40 ca coute 40¤ pour remplir le carter :ddr:
Et je penses que redescendre en qualité d'huile ne doit pas être bon... :roll:
Y'a pas moyen d'aspirer l'huile avec un ptit tuyau? :D
« Réponse #5 le: 10 Juillet 2006, 17:23:30 »
Il y a peut-être une autre solution,mais je ne sais pas ce qu'elle vaut :bah:
Tu vidange dans un bac nickel,et tu la remet ensuite dans le moteur...Si tu ne veux pas la gaspiller c'est le seul moyen,à moins que Bens ait encore une super astuce :)
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #6 le: 10 Juillet 2006, 17:30:31 »
Ok merci, ben on va attendre bens pour être sur alors pcq vidanger et la réutiliser j'ai peur que pas mal de saletés aillent dans le moteur :/
Sinon la voiture a roulé 3000km comme ça, tu crois que je risque d'avoir des problèmes?  :?
« Réponse #7 le: 10 Juillet 2006, 17:40:49 »
7 mm au dessus du maxi je ne tenterai pas,c'est clair :?
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #8 le: 10 Juillet 2006, 18:01:28 »
Enfait j'avais vérifié ça hier soir en vitesse mais en revérifiant aujourd'hui y'a bien 1cm si pas plus :?
« Réponse #9 le: 10 Juillet 2006, 18:02:17 »
Ouaip donc là c'est chaud quand même :bof:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #10 le: 10 Juillet 2006, 18:03:54 »
Ouais ben ça me fait ***** mais bon si je ne trouve pas d'autre moyen je vais vidanger, je ne veux pas risquer d'abimer quelque-chose! En espérant que ça ne soit pas déjà fait...
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #11 le: 10 Juillet 2006, 18:11:37 »
tu peux toujours essayé de passer un petit tuyau soit par le bouchon soit par la sonde si tu ne veux pas vidanger. :roll:
sinon tu peux toujours remettre ton huile. :)
:damienu:
« Réponse #12 le: 10 Juillet 2006, 18:14:30 »
:lol: Et tu vas aspirer quoi par le bouchon? :ddr: Au repos l'huile est dans le carter :bah:
Sinon tu peux démonter le filtre à huile et tu le vide,ce sera ça de gagné :)
damienu
« Réponse #13 le: 10 Juillet 2006, 18:16:22 »
l huile coule bien par le haut, il te faut un  tuyau long c est tout! :ddr:
+1 le filtre contient 1/2 L environ, non?
:damienu:
« Réponse #14 le: 10 Juillet 2006, 18:17:17 »
Faudrait que tu démontes un moteur, un jour, ça te permettrait de voir comment c'est fait :ptdr:
