  • 26 Septembre 2025, 18:03:12
Auteur Sujet: [620 DI] Court circuit  (Lu 4415 fois)
mawxell
« le: 09 Juillet 2006, 12:53:45 »
Bonjour a tous
On voulant dépanner un amis qui avait un problème de batterie, on démentant ma batterie le câble + a touché la masse. Ma voiture ne démarre plus, le démarreur tourne, le voyant de préchauffage et le voyant moteur ne s’allument plus au démarrage.
D’où ça peut venir ?
Merci d’avance..
« Modifié: 09 Juillet 2006, 14:04:57 par Rover820i »
Re : [620 DI] Court circuit
« Réponse #1 le: 09 Juillet 2006, 14:05:23 »
Titre édité, merci d'être vigilant quant aux règles, et à la relecture pour éviter les fautes de frappe.
Tous les fusibles ont été vérifiés ?
mawxell
« Réponse #2 le: 09 Juillet 2006, 15:58:53 »
oui tous les fusibles sont bon.
« Réponse #3 le: 10 Juillet 2006, 06:43:20 »
même les fusible compartiment moteur et habitable et surtout les gros fusibles?
pascaltitan
« Réponse #4 le: 10 Juillet 2006, 22:27:46 »
J ai eu le probléme c'été un fusible du comprtiment moteur
mawxell
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2006, 20:57:28 »
compatiment moteur je un seul gros fusible,il est bon..un mécano m'a dit que ça peut venir du calculateur!!!
« Réponse #6 le: 12 Juillet 2006, 18:55:34 »
normalement tu a un gros fusible je crois du coté gauche du compartiment moteur,mais dans la boite a fusible compartiment moteur qui ce trouve a droite il y a aussi 1 ou plusieurs gros fusibles
