  • 27 Septembre 2025, 09:30:03
Auteur Sujet: [220 D] manque de reprise  (Lu 2375 fois)
jorover
« le: 09 Juillet 2006, 00:31:57 »
Bonjour à tous et toutes.
Depuis environ 1 mois et demi, ma Rover 220D de 1997 manque de reprise. J'ai du mal à retrouver l'accélération au sortir de virage ou de rond point. Je ne connais pas trop la mécanique et j'aimerais connaître les causes possibles de cet état. Elle a maintenant 227000 km, et peut-être est-ce la vieillesse du moteur qui entraîne cette baisse de puissance ?
Pouvez vous éclairer mon manque de connaissance ?
jonathan
Re : [220 D] manque de reprise
« Réponse #1 le: 10 Juillet 2006, 21:12:33 »
surement une durit de turbo perçé :)
jorover
« Réponse #2 le: 17 Juillet 2006, 19:05:10 »
en parcourant le forum, j'ai trouvé qqs informations concernant le débitmètre. J'ai essayé de le débrancher et de rouler comme cela, avec quelque succès, mais il me semble encore manquer de puissance, car je mets un temps fou pour arriver à 90km/h. Je fais des essais demain pour vois si il y a du mieux sur autoroute. Si c'est le cas, est-ce que cela veut bien dire qu'il faut que je change ce débitmètre ?
En me parlant de durite de turbo, je sais juste qu'une durite est une sorte de tuyau, mais comment repérer ces durites  de turbo et coment savoir s'il y a un trou ?
Merci de vos réponses
