  • 27 Septembre 2025, 06:19:19
Auteur Sujet: [200coupé] probleme d'alarme  (Lu 8484 fois)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« le: 07 Juillet 2006, 17:33:13 »
Voilà,
j'ai un soucis mon alarme sonne toutes les 5 minutes si je ferme la voiture .
Le seul indice que j'ai c'est que ces derniers temps j'ai le voyant "coffre" qui est allumé plus au moins fort et que j'ai plus l'allumage de l'horloge!
J'en conclu que ça vient de là , je l'espere !
Ma telecommande ne controle mon verrouillage (ni le deverrouillage)
J'ai pas mal de pb elec depuis que j'ai branché l'autoradio :
d'abord mon autoradio n'a pas de memoire je suis obliger de remettre les stations a chaque fois (pourtant j'ai bien branché le continu)
ensuite si j'allume le plafionnié, mon horloge se remet à 0 !
Beaucoup de chose douteuse en ce moment, si quelqu'un a une idée (au moins pour regler le pb d'alarme)
car là j'ai dù abandonné ma voiture au garage où bosse mon pere, maniere quelle reste ouverte ( et + demain je la modifie un peu pour la rencontre  :wink:)
merci les gars
Re : [200coupé] probleme d'alarme
« Réponse #1 le: 07 Juillet 2006, 18:01:56 »
Comme je te l'ai dit au tel, débranche ton autoradio et teste si le reste fonctionne :)
« Réponse #2 le: 07 Juillet 2006, 18:08:35 »
Mais si c'est un problème au niveau du cablage,même en débranchant la fiche iso du poste les problèmes persisteront non?
« Réponse #3 le: 07 Juillet 2006, 18:09:14 »
Sauf si c'est un problème sur le faisceau connecté à l'autoradio ou l'autoradio lui-même (^^)
SI lux
« Réponse #4 le: 09 Juillet 2006, 11:15:04 »
j'ai demonter serrure et gache hier , nettoyage etc....
et j'ai trouver comment eteindre le voyant de coffre , bizarrement le plafionner etait en position ON (sans lumiere) mais foutait la merde !
Le hic c'est que finalement ma voiture a continué a sonnée, j'ai retiré le fusible de klaxon pour eviter le bruit !
Je doit avouer que je sais pas quoi faire a present !
« Réponse #5 le: 09 Juillet 2006, 11:43:16 »
Gregolecool
  • Évaluation: +22/-0
  • BM Power !!
« Réponse #6 le: 09 Juillet 2006, 12:08:56 »
T'as pas tes contacteurs de portes qui seraient HS des fois ????
BMW 328i Cabriolet
SI lux
« Réponse #7 le: 12 Juillet 2006, 22:11:31 »
Up !
je viens avec à la rencontre , je la laisserai sonnée toute la nuit  :-P
« Réponse #8 le: 13 Juillet 2006, 10:11:17 »
T'inquiète, je prend ma caisse à outils et mon fer à souder :mrroll:
SI lux
« Réponse #9 le: 13 Juillet 2006, 21:01:01 »
Merci !
je suis passer chez rover Pamiers aujourd'hui , il m'a dit de demonter mon poste aussi et de voir si tout rentre dans l'ordre !
« Réponse #10 le: 13 Juillet 2006, 21:02:17 »
Merci !
C'est ce que je t'ai dit au tel et dans ce topic :roll2:
