  • 15 Mai 2026, 12:14:11
Auteur Sujet: [25 2.0D pack] Comment changer les enceintes avant ?  (Lu 2962 fois)
PtitNouveau
« le: 04 Juillet 2006, 17:08:19 »
Je souhaiterais changer mes enceintes à l'avant mais j'ai crue voir que ce n'était pas si simple que ça.
Faut-il démonter toute la garniture de la porte et si oui, quelqu'un à -t-il la technique ?
Merci d'avance.
Aller les bleus
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Re : [25 2.0D pack] Comment changer les enceintes avant ?
« Réponse #1 le: 04 Juillet 2006, 17:10:09 »
si c'est comme les dernières 200 ,
oui il faut démonter tout le panneau de porte :(
:damienu:
damienu
« Réponse #2 le: 04 Juillet 2006, 17:10:37 »
quelque part sur le site il y a un sujet expliquant tout normalement  :)
:damienu:
duv65
  • Rover 200 mk3 | 1,4L 16S |
« Réponse #3 le: 28 Juillet 2006, 10:25:04 »
salut
dans ma 214, jai mis un ke alpine, ca n'a pas été trés facile a trouver comment l'on demontais les portières mais j'ai fini par trouver,
en fait tu dois enlever toutes les vis que tu vois tout autour de la garniture, enlever les vis des rangements latéraux (3 vis je crois), déclipser les cache retro interieur et il y a une vis dans la poignée interieure...j'ai galéré a la sortir celle ci...
Lune fois que tu as sorti toutes les vis, baisse ta vitre tout en bas et déclipse a partir du bas...une fois que tu arrive en haut il faut un peu tordre ta garniture pour la sortir  du loquet de porte....
je sais pas si c'est très clair, mais c'est relativement rapide a faire...
j'espere que ca pourra t'aider...
Rover 200 MK3| 1,4L 16S |
ramzy83
« Réponse #4 le: 13 Août 2006, 23:18:02 »
j'ai une Rover 25et j'ai du démonter les panneaux de porte pour pouvoir mettre mon kit éclaté infinity a l'avant
les fixations des Hp rover sont en triangles, alors que les HP sont rond avec des fixations carrée...petite adaptation maison a faire.
les panneaux se demontent facilement  a part les 2 vis cachées derriere la poignée qui sont un peu plus dures..
voila si t'as des kestion n'hesite pas....
 :rover: :rover: :rover: for ever
