  • 17 Novembre 2025, 22:57:15
Auteur Sujet: [75 CDT de 2000] Problème de marche arrière  (Lu 5298 fois)
Funeclipse
  • Invité
« le: 30 Juin 2006, 19:02:55 »
Salutation a tous !
Et oui de nouveau Emmerd....... par ma rover 75 apres a voir fait changer la "pédale" d'embreyage chez rover (pistion qui pousser l'huile) 400 ¤ ou 500 ¤ je sais plus ca fait quelque mois 4 ou 5, voila que maintenant je passe la marche arrière 1 fois sur 12, et encors y faut que je me batte  :x :x :x :x
Est-ce quelqu'un aurai une idée tringlerie ou boite ou encore une fuite au niveau de l'embreyage mais j'ai des doutes vu que  les autres vitesse passe plutot bien.......
Oups j'allais oublier :
MERCI @+
« Modifié: 30 Juin 2006, 19:12:59 par Funeclipse »
Re : [75 CDT de 2000] Problème de marche arrière
« Réponse #1 le: 30 Juin 2006, 19:17:04 »
Le réservoir de liquide d'embrayage, sur la pédale dans l'habitacle, a t'il encore du liquide ?
« Réponse #2 le: 30 Juin 2006, 21:09:17 »
je suppose quand tu embraye,le véhicule commence a partir quand la pédale est encore au planché.
voir si il n'y a pas de fuite de liquide entre la BV et le moteur(mais cela ne veut rien dire,parce que une butéé de 75  qui fait office aussi de récepteur ne fuit pas mais faire des prises d'air)
si pas fuite,éssayé de faire la purge(avec le bon niveau qui n'est pas du tout accé) et normalement ça devrait être ok,mais si le lendemain ou plusieurs jours après ça recommence,donc changement de la butée :)
Funeclipse
  • Invité
« Réponse #3 le: 01 Juillet 2006, 07:26:40 »
Merci je vais regarder ca cet apres midi !
Funeclipse
  • Invité
« Réponse #4 le: 09 Juillet 2006, 10:13:32 »
Bon apres un passage au garage qui m'a gentillement soulagé de 100¤, ca remarche !
J'ai eu une trés grosse frailleur ! Apres avoir fait un essai, ils m'ont dit que c'était la premiere fois qu'ils voyait ça ! Et que ca venais surement de la boite vu qu'il n'y avait que la marche arriere qui merdait ! En fait ils ont juste dégripé les deux cables en dessous du passage de vitesse et sous la baterie, et ca marche nickel ! Ouff plus de peur que de mal !
« Réponse #5 le: 10 Juillet 2006, 20:51:38 »
depuis qu'ils ont dégrippé les cables,ça fonctionne depuis quand,1 jour,2 jours etc..? :)
Funeclipse
  • Invité
« Réponse #6 le: 11 Juillet 2006, 02:16:27 »
Depuis vendredi (07/07/2006) dernier ! ca marche nickel !  :) :) :) :) :)
« Réponse #7 le: 12 Juillet 2006, 07:42:53 »
je comprend ton garagiste,c'est hyper rare :)
