  • 27 Septembre 2025, 16:57:18
Auteur Sujet: [MG ZS180] Pédale d'embrayage qui grince  (Lu 6477 fois)
Arnaud
« le: 26 Juin 2006, 19:50:55 »
j'ai un soucis d'embrayage, si vous pouvez m'éclairer un petit peu  :wink:
(ZS180 - nov.2001 - 78.000km)
samedi, j'ai été faire un tour et d'un seul coup mon embrayage s'est mis à grincer (ca le fait en embrayant et en débrayant), le bruit correspondrait un peu près à une porte qui grince (ma voiture est hantée  8O)  et depuis la pédale grince en permanence (sauf les 3 premières minutes à la première utilisation, quand la voiture est froide)
seulement en revenant tout à l'heure des courses, j'ai eu du mal à passer la 1ère, la 2ième et la 3ième  :? j'ai appelé MG, le mécano m'a dit d'essayer de tirer sur le cable d'embrayage pour essayer de le retendre d'un ou deux crans, j'ai essayé mais cela n'a rien fait, j'ai donc rendez-vous chez MG vendredi,
si quelqu'un pourrait diagnostiquer mon problème (si c'est juste une bricole ou l'embrayage à changer  :()
merci  :)
« Modifié: 26 Juin 2006, 19:52:45 par Arnaud »
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
Re : [MG ZS180] Pédale d'embrayage qui grince
« Réponse #1 le: 26 Juin 2006, 20:16:12 »
passe un coup de WD40 dans ta gaine d'embrayage et sur ton axe de pédale , ca me l'avait fait  :wink:
Arnaud
« Réponse #2 le: 26 Juin 2006, 21:29:34 »
merci beaucoup  :wink: je vais essayer ca, espérons que ca marche  :)
par contre je n'ai pas de WD40, j'ai un autre dégrippant ca s'appel Abel Auto : Dégrippant 4 fonctions (Dégrippant, Lubrifiant, Anti-corrosion, Anti-humidité)
penses-tu que ce soit efficace ou il vaut que j'achète du WB40 ?
merci  :)
Arnaud
« Réponse #3 le: 26 Juin 2006, 21:30:32 »
penses-tu que ce soit efficace ou il vaut mieux que j'achète du WB40 ?
merci  :)
ROVER220T16
« Réponse #4 le: 26 Juin 2006, 22:19:22 »
non pas spécialement du WD40 , le tiens fera l'affaire je pense  :wink:
Arnaud
« Réponse #5 le: 26 Juin 2006, 22:35:24 »
bon j'ai essayé sur l'axe de la pédale, mais comment faire pour la gaine d'enbrayage  :roll: désolé mais je suis nul en mécanique  :lol:
« Réponse #6 le: 27 Juin 2006, 07:34:22 »
ta pas de cable d'embrayage mais hydraulique,éssai de bien graissé l'axe des pédales et ressère le support des pédales
olivier384
« Réponse #7 le: 27 Juin 2006, 11:53:55 »
C'est bien ce qu'il me semblait, il n'y a pas de câble, c'est hydraulique !!
Même sur les 400 c'est comme ça, donc ça m'étonnait que ça soit à câble sur les ZS.
Rover 416 Si Lux GPL de 99
Arnaud
« Réponse #8 le: 27 Juin 2006, 19:38:04 »
merci pour vos conseils  :wink:
mais voila, le grincement me semblait venir de dessous la batterie, je l'ai donc déposé et j'ai juste touché le cable quand une pièce s'est cassée (voir photo, la partie au centre en noir est un soufflet en caoutchouc),
c'est grave docteur  8O ca m'est arrivé en soirée donc les garages fermés
« Réponse #9 le: 28 Juin 2006, 07:19:41 »
c'est normal le bout de plastique que l'ont voit audessus tu poussoir du récépteur d'embrayage qui est cassé,normalement il y en a 2 de cassé,quand le récepteur est neuf les 2 bouts de plastique sont soudé pour maintenir le poussoir du récépteur enfoncé et dès le premier coup de pédale embrayage ils ce casse pour prendre leur position normal :)
j'éspère que ton récepteur ne fuit pas?
sinon tant que c'est démonté,passe un coup de bombe de dégrippant ou graisse sur l'axe de la fourchette(pièce sur boite de vitesse qui est commandé par le récépteur) graisse les 2 éxtrimité de ton poussoir et remonte le tout :)
Arnaud
« Réponse #10 le: 28 Juin 2006, 17:57:53 »
merci pour cette explication Bens  :wink:
j'ai été voir MG, il faut remplacer toute la pièce (tout le système hydraulique car c'est en un seul bloc), le soufflet à du percer et donc laisser echapper toute la graisse ce qui a entrainé sa casse,
j'ai de la chance, la pièce est en stock, par contre plus de 200¤, je l'aurai normalement vendredi à partir de 8h (ca tombe bien c'est mon jour de congé)
chez MG ils ont été sympa, comme la voiture est immobilisée chez moi, le mécano va m'expliquer comment monter la pièce et le vendeur m'a dit qu'il me sortirait quand même les plan de montage  :)
je vous tiendrais au courant vendredi  :wink:
« Réponse #11 le: 28 Juin 2006, 18:01:07 »
Arnaud
« Réponse #12 le: 30 Juin 2006, 14:31:52 »
ca y'est j'ai monté la pièce ce matin sans trop de difficultés  :) je l'ai essayé ca marche à merveille,
merci à tous pour votre participation  :wink:
