  • 27 Septembre 2025, 05:18:25
Auteur Sujet: [216 cab] Plus d'alarme  (Lu 8362 fois)
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« le: 25 Juin 2006, 11:40:23 »
Depuis hier lorsque je ferme ma voiture, il n'y a plus le déclanchement de l'alarme, plus de clignotement sur le tableau de bort
C'est du a quoi ? :(
Re : [216 cab] Plus d'alarme
« Réponse #1 le: 25 Juin 2006, 11:51:24 »
Barillet de porte ?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2 le: 25 Juin 2006, 12:16:59 »
Barillet de porte ?
+1 ca me le fait de temps en temps.
Il faut juste avoir la technique et faire un petit coup de clé.
:damienu:
cyrilofmars
« Réponse #3 le: 25 Juin 2006, 12:41:47 »
Je viens d'arriver chez ma tante et ca remarche je comprend pas :bah:
« Réponse #4 le: 25 Juin 2006, 15:09:44 »
Comme je te l'ai dit (:ddr:) faux contact dans ton barillet de porte ;) Une bonne soudure devrait corriger ça ;)
charlysix
  • Ma femme est roveriste depuis peu ...
« Réponse #5 le: 25 Juin 2006, 15:59:32 »
Je ne pense pas que ce soit le barrillet, vas plutôt jeter un oeil du côté des câbles qui passent entre l'intérieur et le dessus du coffre.
Ils sont dans une gaine de caoutchouc mais les isolants sont certainement bouffés et/ou les cables cassés.
J'ai eu exactement le même problème sur celle de ma femme. Je l'ai résolu provisoirement avec de la toile isolante.
Je pense que le mieux est de remplacer 20 ou 30 cms de la section de câbles (5 ou 6 fils) et de les protéger par une gaine thermo.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #6 le: 26 Juin 2006, 05:12:55 »
charlysix a peut etre raison Cyril mais regarde quand meme tes contacteurs de bortes, démonte les et nettoie les à l'intérieur+ ponçage si besoin, c'est la maladie rover ça :D
charlysix
« Réponse #7 le: 26 Juin 2006, 12:59:24 »
Et attention aux petits ressorts en démontant les contacteurs!
cyrilofmars
« Réponse #8 le: 17 Juillet 2006, 06:11:36 »
Bon durant la rencontre, nous avons changé le klaxon, et là nous avons remarqué que l apanne e venais pas du klaxon lui meme mais du fusible :(
Quelqu'un auraint une idée? :roll:
charlysix
« Réponse #9 le: 17 Juillet 2006, 09:21:47 »
J'ai du raté un épisode!   :roll:
Si le problème vient du fusible, bhen tu le remplaces...
« Réponse #10 le: 17 Juillet 2006, 10:07:42 »
C'est ce qu'on a fait ;)
Il y a un court-jus dans le circuit.
cyrilofmars
« Réponse #11 le: 17 Juillet 2006, 18:49:23 »
Exact et on sait pas quoi faire :bah:
damienu
« Réponse #12 le: 17 Juillet 2006, 19:06:31 »
refaire tout le cablage :ddr:
ou chercher d'ou ca merde.
:damienu:
« Réponse #13 le: 17 Juillet 2006, 19:14:11 »
donc les 2 klaxons débranché et le fusible pète toujours?
il pète juste dès que tu met le fusible ou il pète quand tu appuis sur le klaxon?
cyrilofmars
« Réponse #14 le: 17 Juillet 2006, 19:50:40 »
il pete quand j'appuie sur le klaxon, mais on a laissé les klaxon branché  :?
