  • 26 Septembre 2025, 20:54:19
Auteur Sujet: (220 sdi 2000) mise en route du ventilo de refroidissement.  (Lu 3754 fois)
alcatrazz
Salut à tous.
Je voulais savoir si votre ventilateur de refroidissement moteur se mettait souvent en route (par forte chaleur) ou bien très rarement.
Le mien ne se met jamais en route, l'indicateur de tempétature restant à l'horizontal, même au ralenti pendant 10 mn par 28 degrés.
Si je shunt la sonde il se met en route.
Connaissez vous un moyen de savoir si cette sonde fonctionne correctement (valeur en ohm).
Merci.
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Re : (220 sdi 2000) mise en route du ventilo de refroidissement.
« Réponse #1 le: 24 Juin 2006, 17:47:27 »
sur ma sdi, il ne s'était jamais mis en route.
:damienu:
alcatrazz
« Réponse #2 le: 24 Juin 2006, 20:42:15 »
ok; sans doute un moteur qui ne chauffe pas.
« Réponse #3 le: 26 Juin 2006, 07:23:09 »
pour le mettre en route il faut accéléré a l'arrêt pendant au moins 20mn a 30mn en surveillant la temp :)
sur les diesel c'est plus long que les éssence)
