  • 04 Mars 2026, 22:49:10
Auteur Sujet: [75 cdt] Frein à main  (Lu 24236 fois)
atria
« le: 23 Juin 2006, 08:50:37 »
Je trouve que le manette de mon frein à main monte très haut plus de 7 crans, cela est il normal ? , comment retendre le frein à main.
Merci pour vos conseils.
Atria
« Réponse #1 le: 24 Juin 2006, 14:34:34 »
Atria
pour faire un vrai réglage pour un frein a main,décliste du coté levier frein a main,détent complétement le frein a main (clé de 13 je crois) enlève les 2 roues ar,a travers un troue acccé du disque de frein repéré le réglage,réglé des 2 cotes jusqu'a bloquage des disques et désséré de façon a libéré les disques,ensuiste réglé ton frein a main et là il sera hyper éficace :)
atria
Re : [75 cdt] Frein à main
« Réponse #2 le: 25 Juin 2006, 17:45:05 »
Merci pour la réponse mais je ne comprend pas quand tu dis ",décliste du coté levier frein a main,détent complétement le frein a main" ou je dois  déclisté ?
merci encore pour ton aide
Atria
« Réponse #3 le: 26 Juin 2006, 07:42:29 »
déclipse le soufflet de frein a main pour accé a la vis de réglage et déssèrre la vis de réglage
enlève les 2 roue ar,régle avec un tournevis la molette a travers le trou jusqu'a bloquage du disque de freins,déssère lègérement de façon que le disque soit libre(le faire des 2 coté)
du coté du frein a main retent ton réglage pour avoir une bonne course du levier et vériffi aussi une fois réglé que les 2 disques ne soit pas bloqué (freins a main trop tendu)
atria
« Réponse #4 le: 26 Juin 2006, 15:49:36 »
Un grand merci pour cette explication plus que très clair  :)  :)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
[75 CDT MK1] - Re : [75 cdt] frein à main
« Réponse #5 le: 17 Mars 2010, 16:00:28 »
Même question pour une course trop importante du levier, alors qu'on a des frein a disque sur l'arrière.
merci ^^
« Modifié: 17 Mars 2010, 16:11:11 par fafoune »
[75 cdt mk1] - re : [75 cdt] frein à main
« Réponse #6 le: 17 Mars 2010, 16:36:40 »
merci ^^
toute les 75 ont des frens a disque + frein a tambour pour le frein a main  :wink:
« Réponse #7 le: 17 Mars 2010, 17:05:53 »
merci ^^
Pas de doute,quand on est curieux comme toi,il te faut la documentation. :lol:
albert54
« Réponse #8 le: 17 Mars 2010, 19:34:56 »
Personnellement j'ai effectué le réglage du frein à main comme indiqué sur Rave mais je n'ai pas été satisfait du résultat.
Donc , j'ai réglé mon frein à main comme je l'ai toujours réglé sur mes véhicules récents ou anciens à savoir :
1- vérifier (avec une clef de 13) que le filetage de l'écrou dépasse bien de 25 mms au maximum,
2- désserer  complètement le frein à main
3- enlever les 2 roues arrière et serrer les mâchoires de freins en sera
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #9 le: 17 Mars 2010, 19:38:53 »
ooohhhh  la boulette ^^
yo yo!
pas d'age pour apprendre. De toute façons il était prévu que de démonte mes pneus arrière pour regarder ca de plus pret ^^
albert54
« Réponse #10 le: 17 Mars 2010, 19:41:11 »
zut le message est parti avant la fin...
je recommence :
Donc , j'ai réglé mon frein à main comme je l'ai toujours fait sur mes véhicules récents ou anciens à savoir :
1- vérifier (avec une clef de 13) que le filetage de l'écrou (qui se situe sous le frein à main) dépasse bien de 25 mms au maximum,
3- enlever les 2 roues arrière et règler les mâchoires jusqu'à ce qu'elles effleurent (effleurent franchement même) sans pour autant bloquer les disques, faire la manip des 2 côtés
4- serrer et desserer plusieurs fois le freins à main pour vérifier que tout est ok
5- remonter le tout
tip top maintenant
voila voilou
albert
albert54
« Réponse #11 le: 17 Mars 2010, 19:42:14 »
yo yo!
yo yo
pas la peine de démonter les pneus.... :wink:
juste les roues
albert
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #12 le: 17 Mars 2010, 19:44:30 »
c'est un festival! profitez mesdames et messieurs ^^
« Réponse #13 le: 17 Mars 2010, 20:29:48 »
je recommence :
5- remonter le tout
tip top maintenant
voila voilou
albert
Salut Albert
Tu me permets de rajouter un petit truc après m'être fait avoir:
Généralement,on est appelé à resserrer les mâchoires avec l'aide de la molette mais,
Il ne faut pas se tromper de sens!
Pour serrer,il faut avec la lame du tournevis pousser vers le HAUT (des deux côtés)
Michel
albert54
« Réponse #14 le: 18 Mars 2010, 21:26:37 »
fafoune.....le prends pas mal
bonne journée et bon réglage
albert
