  • 06 Mai 2026, 19:38:44
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Problème lave glace arrière et rétro  (Lu 7223 fois)
remtoc88
Bonjours,
heureux possésseur d'une 214 si mk3 de 97, je rencontre qques petis problème :
le lave glace arrière ne fonctionne pas : quand je l'enclanche la pompe fonctionne bien masi rien ne sors, et au bout de qques secionde sa coule par le passage de roue arrière gauche. Jai donc penser à un gicleur bouché et jai essayer de la déboucher à laide d'une épingle il était boucher mais sa ne change rien. J'ai donc enlever la durite darrivée de lave glace à son embranchement sur le moteur EG arrière et réessayer de faire couler mais sa coule tjs par le passage de roue.
J'aurais aimer savoir s'il existait une technique pour déboucher cette durite, ou sinon si qqun aurais une revue technique car je ne veu pa me lancer dans le démontage sans plan.
Sinon mon rétro gauche est cassé il bouge tout seul jaurais aimer savoir si je pouvai le démonter et ressouder kke chose?.
MErci
« Modifié: 13 Juin 2009, 13:52:05 par un modérateur »
Re : [214 si] Problème lave glace arrière et rétro
« Réponse #1 le: 19 Juin 2006, 18:44:14 »
tuyau percé :bah:
Gregolecool
  • Évaluation: +22/-0
  • BM Power !!
« Réponse #2 le: 19 Juin 2006, 18:44:36 »
Salut
J'ai eu le meme probleme sur la mienne et c'était le tuyau qui était sectionné au niveau des charnieres du coffre, essaye de voir en demontant la gaine !!
BMW 328i Cabriolet
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #3 le: 19 Juin 2006, 18:47:46 »
Salut
Oui c'est arrivé sur celle de mon père aussi ! Mais lui le faiseau était aussi coupé  :?
remtoc88
« Réponse #4 le: 19 Juin 2006, 19:39:03 »
ok merci pour vos réponses je vais voir sa dès que possible.
J'éspère qu'aucun cable du faisceau n'était dénudé dans la gaine que cela ne la pa endomager.
Merci à tous
à+
djfrancky
« Réponse #5 le: 19 Juin 2006, 19:40:43 »
Merci à tous
à+
Ben tu t'en rend vite compte! Pour mon père ca lui déchangé sa batterie en une nuit !!!!
Gregolecool
  • BM Power !!
« Réponse #6 le: 19 Juin 2006, 19:57:58 »
Merci à tous
à+
Ba si jme me souviens bien le faisceau passe dans la charniere droite et le tuyau de lave-glace coté gauche, enfin moi c'etait comme ca :wink: :wink:
BMW 328i Cabriolet
« Réponse #7 le: 20 Juin 2006, 07:00:35 »
yes
remtoc88
« Réponse #8 le: 20 Juin 2006, 12:39:57 »
ah ok c'est à part c'est bien je n'endomagerai rien en démontant comme sa.
Merci à tous
welcom
[200 MK3 (1995->1999)] - Edit
« Réponse #9 le: 10 Juin 2009, 18:34:28 »
salut,
je remonte le sujet vu que ça parle de ce que je cherche, donc voilà, je suis dans la même situation, le liquide lave glace arrière ne sort pas, donc j'aimerais savoir si le réservoir du lave glace est le même que celui de l'avant ( sous le capot) ou si c'est un autre réservoir ?
merci par avance,
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 10 Juin 2009, 19:01:17 par welcom »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[214 si] problème lave glace arrière et rétro
« Réponse #10 le: 10 Juin 2009, 18:58:48 »
salut :)
c'est quoi avt ? :roll:
« Réponse #11 le: 13 Juin 2009, 13:43:45 »
salut,
merci par avance,
oui c'est le même,il y a 2 pompes dans le réservoir LG
si tu veut testé la pompe,inverse les tuyaux de pompes et faire fonctionné le lave glace avant pour l'arrière :wink:
« Modifié: 13 Juin 2009, 13:45:44 par bens »
welcom
[214 si mk3] - problème lave glace arrière et rétro
« Réponse #12 le: 13 Juin 2009, 16:50:38 »
Merci Bens, je vais essayé ça alors pour voir !
« Réponse #13 le: 15 Juin 2009, 21:10:17 »
par contre pour le premier essay,laisse le temps que le tuyau qui par de l'avant a l'arrière ce remplisse :wink:
