  • 04 Novembre 2025, 21:19:30
Auteur Sujet: [1.4K] Problèmes potentiels à 180000km  (Lu 4620 fois)
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« le: 15 Juin 2006, 12:44:41 »
Voila j'aimerais savoir ce qu'il peut y avoir a faire sur un moteur K series 1.4 Rover arrivé à 180000km, a part le joint de culasse, pièce d'usure normale sur ce moteur  :-P.
Merci à tous !
NicolasH
Re : [1.4K] Problèmes potentiels à 180000km
« Réponse #1 le: 15 Juin 2006, 17:16:25 »
Potentiellement tout  peut défaillir :)
la mienne a 188000 et si j'étais toi je ferais comme suit :
-contrôle des compressions des pistons (12 bar en moyenne)
-changement tete et doigt d'allumage
-changement fils HT de bougies
-changement filtre essence
-changement filtre à pollen (derrirère boite à gants)
-changement batterie
-vidange et changement tout liquide (incluant liquide de frein)
-nettoyage globale de tout plein de choses : tout connecteurs electriques, alternateur (un nettoyage interne suffit), injecteurs, vanne de réglage de ralenti, papillon)
-courroie de distrib
-courroie d'accessoire
avec cela, elle doit repartir pour longtemps
NicolasH
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 15 Juin 2006, 17:29:53 »
malgres tous ce qui est dis sur ce moteur j ais ete surpris lors de demontage .ce sont des moteurs qui ne suzes pas .
donc lors du changement de join de culasse je faisais les joint de guide de soupapes en prenant soins de bien les netoiyer
