  • 26 Septembre 2025, 16:07:00
Auteur Sujet: surchauffe paycay  (Lu 27039 fois)
surchauffe paycay
« le: 12 Juin 2006, 18:58:20 »
:ddr:
Depuis que j'ai mon pc,il ne fonctionne pas super bien :?
L'alimentation se coupe,donc obligé d'ouvrir l'interrupteur derrière la tour,de le refermer,et de redémarrer le pc
Au début je pensais à une surchauffe du processeur,j'ai changé la pate thermique,je pensais donc mes soucis réglés :ddr:
Mais là il commence à faire bien chaud,et le pc coupe de plus en plus souvent :? Et aussi il coupe dès que je lance une application assez "gourmande" genre photoshop ou un jeu :)
En touchant le radiateur du processeur,il ne parait pas excessivement chaud(je laisse à l'aise la main dessus) par contre l'alimentation c'est autre chose :eek: Elle est bouillante,il y a même une trace sur le capot,à l'intérieur,comme du cramé :ddr:
tous les orifices de refroidissement étaient bouchés,j'ai tout nettoyé....
ça peut effectivement venir de là ou pas?C'est une alim 400w de merde vendue avec la tour.Pour l'instant elle est démontée,avec le capot ouvert pour voir si il tient mieux comme ça ou pas :)
merki :)
Re : surchauffe paycay
« Réponse #1 le: 12 Juin 2006, 19:04:24 »
Yop
Achète déjà une alim' Antec, car même si ça ne vient pas de là (quoique si elle est chaude comme la braise...) ça évitera beaucoup de problèmes sur ton paycay (disques durs qui crament, condos qui fondent, ...)
Après faut voir si tu n'as pas fait le goret avec la pate thermique :ddr: Pas assez, ça sert à rien, trop, ça fait l'effet inverse :ddr:
« Réponse #2 le: 12 Juin 2006, 19:18:03 »
Oui je pense la changer :)
Pour la pate thermique,j'en ai mis une petite gouttesur l'emplacement du radiateur,que j'ai étalé pour recouvrir la surface et j'ai enlevé le surplus :bah:
« Réponse #3 le: 12 Juin 2006, 19:19:48 »
Depuis le démontage,rien à dire,ça fonctionne :bah: La température a bien baissée(elle est tiédasse quoi) alors qu'avant je ne pouvais pas la toucher,même la tour était bouillante)
Et si j'avais mis trop de pate thermique,le rad serait chaud nan?là il est tiède aussi :)
« Réponse #4 le: 12 Juin 2006, 19:22:48 »
Cette alim a l'air merdique au niveau des tensions de sortie nan?
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #5 le: 12 Juin 2006, 19:26:16 »
Non justement, si y'a trop de pate thermique la chaleur ne se transmet pas bien au radiateur...
Et pour les tensions c'est pas super mais avec une alim de merde j'avai + de 13V pour le 12V donc la c'était important. La tu doit pouvoir faire avec mais regarde si ça ne chute pas trop quand tu charge le processeur, car là ça peut te couper le PC et être mauvais pour le reste...  :wink:
« Réponse #6 le: 12 Juin 2006, 19:54:03 »
J'ai activé le monitoring des tensions de l'alim,et dès que je lance un logiciel j'ai un pic vers le bas avec une alarme :ddr: La tension est loin d'être lisse:
les 2 points rouge sont apparus quand j'ai lancé photoshop et imageready :ddr:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #7 le: 12 Juin 2006, 20:32:14 »
Oui mais fodrait savoir a quelle tension elle était à ce moment là pcq les alarmes ca veut rien dire, ca depend de la facon dont elles sont reglées... Enfin de toute façon ton alim est pas super ça c'est sur, de la a dire qu'elle cause les problèmes je peux pa te l'affirmer ;) Mais c'est probable, si tu as encore le problème cherche quand-même dans cette direction.
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #8 le: 12 Juin 2006, 20:39:24 »
:bah:
J'ai aussi une alim de 400W de mon boitier à 30¤.
Et elle chauffe grave en ce moment, j'ai ouvert un coté de la tour.
:damienu:
« Réponse #9 le: 12 Juin 2006, 20:50:29 »
Le fait d'ouvrir un coté de la tour a réglé le problème...en hiver :ddr:
Mais là c'est la misère :D
Par contre,là l'alim est ouverte(plus de capot) et elle pendouille à coté du paycay.Je n'ai plus de problème de "shutdown ( :ddr: ) J'ai testé en lancant un max de logiciels,des jeux,internet en même temps et ça ne plante plus.Je crois donc que mon alim va finir ses vieux jours sur eBay :ptdr: :D
« Réponse #10 le: 12 Juin 2006, 20:51:11 »
J'ai une alim serie K peut-être :ddr:
« Réponse #11 le: 12 Juin 2006, 21:05:10 »
par contre damien je débloque,ton proc chauffe bien moins que le mien :? Pourtant je suis à 5000trs/min :?
Pitetre parce que tu as le ventilo de chassis :bah:
« Réponse #12 le: 12 Juin 2006, 21:07:36 »
Putain le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle n'est pas stable ton alim :ddr: Ils zigzaguent ton 12V et ton 3,3V :ddr:
Voilà le mien (je suis passé à 49° en CPU depuis :ddr:)
« Réponse #13 le: 12 Juin 2006, 21:10:31 »
faut que je fasse quoi pour avoir un beau truc comme ça? :ddr:
parce que les plantages ok c'est peut-être dû à l'alim,mais la température du proc n'a rien à voir avec ça,non?
Si je règle le ventilo à 2100trs/min comme toi,le proc monte facile à 75° :? Pourtant c'est un ventilo de compèt' :D
« Réponse #14 le: 12 Juin 2006, 21:15:38 »
J'ai :
- 2 ventilos d'alim
- 1 gros ventilo de proc
- 2 ventilo d'extraction à l'arrière
- 2 ventilo d'aspiration à l'avant (dont 1 qui refroidit les 3 HDD)
- 1 ventilo d'aspiration sur le côté
- 1 ventilo sur la carte graphique
- 1 ventilo interne sous la carte graphique, que j'avais branché du temps où ma CG chauffait à mort (problème de conception)
Ils sont tous montés sur double roulement à bille, sauf celui intégré à la CG.
À noter aussi, le ventilo du proc' tourne à son maximum, puisque je n'ai pas de potentiomètre de réglage :ddr:
