  • 01 Septembre 2026, 18:59:43
Auteur Sujet: [418 GSD] - Problème lors du passage des vitesses  (Lu 11962 fois)
Re : [418 GSD] - Problème lors du passage des vitesses
« Réponse #15 le: 12 Juin 2006, 21:38:35 »
Il est vrai que je suis pas mécano......la boite de vitesse à lachée car l'embrayage patinait et il m'était difficile de passer les vitesses!!!!!!!Alors je suis surpris que l'huile utilisée doit être une de 10W40 au lieu de 75W80 !!!!
Pourtant cet embrayage a tenu 5 ans !!!!!
Si j'ai bien compris il faudrait changer l'huile.......et rapidement!!!!!!!!! cela prend combien de temps ??
Au passage... Ton ensemble moteur/boite est d'origine ?? Parce que ça me surprend que ta boite continue à rouler avec de la 75W80 :beuh:
« Réponse #16 le: 12 Juin 2006, 21:49:30 »
donc un prob de patinnage d'embrayage qui ne peut aucun cas abimé la BV :)
donc met de la MTF94 et si la 2eme craque toujours,donc tu a le frein de syncro de niqué :(
