  • 30 Octobre 2026, 10:02:28
Auteur Sujet: [216 MK3] - Schémas de câblage moteur 1.4L / 1.6L (swap moteur)  (Lu 8609 fois)
freewolf
Bonjour a tous je suis en galaire avec ma 216si lux!
Je viens de changé le moteur mais je suis pas sur d'avoir bien branché les cables elle ne veus pas démarré!
pas d'allumage.
je suis a la recherche du schema du cablage moteur! :(
Y'aurait-il une personne qui le possède ca serais tres gentille de sa part.
Merci d'avance pour vos réponces.
a biento
« Modifié: 12 Juin 2006, 02:06:42 par Rover820i »
Re : [216 MK3] - Schémas de câblage moteur
« Réponse #1 le: 11 Juin 2006, 14:04:51 »
Titre édité, je t'invite à lire les règles de la section électricité :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,6496.0.html
freewolf
« Réponse #2 le: 11 Juin 2006, 16:40:07 »
Merci pour la correction.
igor
« Réponse #3 le: 11 Juin 2006, 19:54:45 »
T'as mis quoi comme moteur? tu as changé seulement le bloc ou aussi le faisceau +ECU?
Si tu as chagé l'ecu surement un probleme de 5AS ( si tu en as un...)
A++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
freewolf
« Réponse #4 le: 12 Juin 2006, 02:03:42 »
J'ai mis un moteur 1400 is.
Jai seulement changé le moteur et repris tout de la 1600 (l'injection multipoints etc...)
tout le cablage et le boitier est de (216 MK3)
Il se peut que j'ai pas bien branché les cables car il y'en as plusieur pareil.
Je cherche le schemas du cablage.pour etre sur des branchement.
Merci.
Re : [216 MK3] - Schémas de câblage moteur 1.4L / 1.6L (swap moteur)
« Réponse #5 le: 12 Juin 2006, 17:40:02 »
donc tu a concervé ton écu d'origine?
la cible sur le volant moteur du 1400 est la même que sur le 1600 (il pêut avoir plusieurs modèle)
igor
Comme dit Bens ca se pourrait que ce soit un probleme de volant moteur. Tu as celui du 1.4 ou celui du 1.6? Si tu gardes l'ecu du 1.6 met le volant moteur du 1.6...
A+++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
freewolf
j'ai gardé le volent moteur de la 1400.  :roll:
quesque c'est la cible?
si tu parle du capteur je l'ai changé et mis celle de la 1600.
le volent moteur est-il diférent?
Vous n'auriez pas le manuel technic par azard?
car je voudrais être sûre que j'ai bien branché le cablage.
Merci et au plaisir.  :)
« Réponse #8 le: 13 Juin 2006, 07:19:49 »
la cible c'est tous les strie que tu voit du volant moteur,si c'est pas les même le capteur PMH aura une mauvaise infos et pas d'allumage,sinon si tu veut le schémas éléctrique il me faut l'année de ta 216,jusqu'a 1997 ou a partir de 1998
igor
Mets le volant moteur du 1.6...
A+++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
freewolf
« Réponse #10 le: 13 Juin 2006, 11:12:37 »
Merci Bens pour ton aide.
Elle est de 96 5portes 1600si lux. :)
freewolf
« Réponse #11 le: 15 Juin 2006, 00:16:32 »
UP   :(
« Réponse #12 le: 15 Juin 2006, 07:31:53 »
freewolf
« Réponse #13 le: 19 Juin 2006, 02:01:03 »
Merci pour tout vos réponces  :)
et un grand merci a tonton bens  :wink:
Au plaisir!!!
