  • 27 Septembre 2025, 06:28:25
Auteur Sujet: [216 GTI] pompe à essence ou pb electrique ??  (Lu 21257 fois)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« le: 08 Juin 2006, 21:56:33 »
bonjour
j'ai de plus en plus souvent un truc bizarre avec ma 216
quand je m'arrete quelques minutes apres avoir roulé, elle ne redémarre pas toujours !! (moteur chaud )
je m'explique:
quand je met le contact , et que je veux redémarrer, elle cale tout de suite, et je peux pas accélérer;
je suis obligé de faire 3 ou 4 fois l'opération avant qu'elle reparte comme si de rien etait
mais je me suis apercu qu'il n'y avait pas d'amorcage de la pompe à essence, le "bzzzzz" qu'on entend juste avant de démarrer  :roll:
alors je suis obligé de couper le contact et d'attendre au moins une minute avant qu'elle se remette en route
par contre le plus bizarre , c'est qu'elle ne le fait pas à chaque fois
je pensais a ma pompe à essence qui rendrait l'ame
y en a qui ont deja eu ce souci ??
bigmon
Re : [216 GTI] pompe à essence ou pb electrique ??
« Réponse #1 le: 08 Juin 2006, 21:59:30 »
c les pistes de ton relay de pompe a carburant qui sont morte, qnd elles sont froides le courant passe, mais lors du redemarrage a chaud elles sont ouverte
c ce relais qui fait que la pompe "bbbbbzzzzzzzz"
donc qnd tu n'as pas le bzzzzz, c que le relais ne colle pas
en fait dans le deroulement normal,
tu mets le contact
simultanement le voyant chek s'allume et tu entend un leger claque et le bzzzz commence
1seconde + tard le voyant s'teien accompagné d'un autre claque
tu pousse la clé, ça demarre quasi instantannement
le deroulement anormal :
tu mets la cle
chel engine s'allume mais pas de claque etpas de bzzzz
1seconde + tard le voya,t s'eteind
tu pousse la clé, ça demarre presque (broute ) et fini par caler
( a la 2eme tentative ça ne brout ememe plus car le systeme d'injection est vide)
ps: deja eu et chercher pendant qq mois sur ma ee9, et idem sur ed7/ed9 concerto 16s et memem des accord et prelude
« Modifié: 08 Juin 2006, 22:03:32 par bigmon »
« Réponse #2 le: 08 Juin 2006, 22:12:44 »
yannou avait le même soucis avec sa GSI il me semble bien, le relay wé aussi :bah:
ROVER220T16
« Réponse #3 le: 08 Juin 2006, 22:13:16 »
tu mets le contact
tu mets la cle
merci pour ta réponse  :)
par contre y a un fusible de pompe à essence dans le tableau de fusibles sous le volant mais pas de relais  :roll:
je le trouve ou ce fameux relais ??
bigmon
« Réponse #4 le: 08 Juin 2006, 22:25:39 »
dans les civic/crx il est sur le pied de porte avant gauche derriere la boita piéce......
sur ta voiture, j'ai oublié! mais pas dans la boite a fusible,
je serais toi.....
je pars a la campagne au calme, et je tend l'oreille
dsl  :lol:
c'est un classique, qqn va te repondre, sur les civic/crx, il s'apelle main relay , il est gros et tioens avec une pate et une vis
il est noir avec l'inscription MITSUBA en gros
il n'est d'ailleurs pas indispensable de le remplacer par un neuf, tu peux l'ouvrir, dessouder/nettoyer les vieilles piste et les refaire a l'etain dans les regles de l'art
bonne chance
« Modifié: 08 Juin 2006, 22:28:12 par bigmon »
ROVER220T16
« Réponse #5 le: 08 Juin 2006, 22:30:55 »
je serais toi.....
dsl  :lol:
bonne chance
impecable je regarde ca demain avant de vraiment tomber en panne
merci encore à toi !  :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #6 le: 08 Juin 2006, 23:40:04 »
Dans mon coupé 216,je crois qu'il est derrière la console centrale vers le bas (proche du levier de vitesse).
:damienu:
jpbeber
« Réponse #7 le: 09 Juin 2006, 09:06:21 »
Tu y a accés par le coté passagé, il est derrière la console centrale sous l'autoradio, c'est un petit boitier tenu par un ecrou! :)
max
« Réponse #8 le: 09 Juin 2006, 09:25:34 »
en fait faut que tu débranches la prise du main relay, c'est une grosse fiche comme informatique. tu mest de l'anti humidité et tu seras tranquille pour un an
jpbeber
« Réponse #9 le: 09 Juin 2006, 09:27:29 »
moi sur la mienne je l'ai démonté et j'ai refait toute les soudures et pour le moment c'est ok! :)
max
« Réponse #10 le: 09 Juin 2006, 09:45:33 »
c'est tout con j'ai deja eu le pb sur 2 216 y'a rien a changer
krugger
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #11 le: 09 Juin 2006, 14:50:25 »
j'ai une question toute bete, c'est les meme sur gti et gsi???
max
« Réponse #12 le: 09 Juin 2006, 15:03:54 »
oui ! exactement les memes pieces et maladies.
de toute facon y'a pas grand chose de différent entre ce 2 moteurs, l'electrique c'est idem pratiquement
sam50cent
« Réponse #13 le: 11 Juin 2006, 15:49:52 »
est ce que qulqu'un sait ou se trouve le relais de pompe a essence pour une 218 sde
EDM : AVIS AUX MEMBRES : Merci de ne PAS apporter de réponse à cette question.
« Modifié: 11 Juin 2006, 15:52:34 par Rover820i »
« Réponse #14 le: 11 Juin 2006, 15:51:48 »
Bonjour, SVP, merci, ça ne fait pas partie de ton vocabulaire ? En plus de poster n'importe où...
