  • 28 Mars 2026, 10:29:52
Auteur Sujet: [25 2.0D pack] Caisson de basses ?  (Lu 8913 fois)
PtitNouveau
« le: 07 Juin 2006, 11:39:55 »
Je souhaiterais équiper ma voiture avec un caisson de basse (un petit) histoire d'avoir un son de qualité. Et je me pose la question à savoir, est-ce qu'il à un "trou" par lequel passer les fils d'alim pour l'ampli (de la batterie jusqu'au coffre)?
Merci de vos réponses.
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
Re : [25 2.0D pack] Caisson de basses ?
« Réponse #1 le: 07 Juin 2006, 11:44:58 »
passe le sous la moquette ;-)
Par contre faut tout démonter, comme ça :
« Réponse #2 le: 07 Juin 2006, 11:52:55 »
T'es ouf :ddr:
Pas besoin de tout démonter pour une paire de câbles :bah: Suffit de passer dans les goutières le long des portes ;)
djfrancky
« Réponse #3 le: 07 Juin 2006, 11:54:00 »
T'es ouf :ddr:
Je fait comme je veux  :aga: :aga:
Oui tu peu le passer sur le coté aussi ... mais si tu veux passer beaucoup de cable (alim, ampli, haut-parleurs, ...) ca fait bcp de cable apré !
« Réponse #4 le: 07 Juin 2006, 11:54:30 »
C'est ce qui est bien dans une voiture, tu as 2 côtés, tu peux donc passer 2 fois plus de bordel :ddr:
djfrancky
« Réponse #5 le: 07 Juin 2006, 11:55:05 »
Certe, mais quand méme  :-P
vein$
  • mg zr ...le must!!avant maintenant subbbbbbbbaru!!
« Réponse #6 le: 07 Juin 2006, 12:46:57 »
salut je lai fais sur ma zr cable pour alim a droite et ceux des enceintes de plage et remote pour ampli a gauche
quant au fils d alim pour entre dans l habitacle t'a un caoutchouc  dans le quelle passe deja des fils sous l volant un peu a gauche ( lorsque tu es dans la voiture) agrandi le trou et met ton fils voila
a plus
PtitNouveau
« Réponse #7 le: 07 Juin 2006, 13:30:21 »
Merci à vous.
(Pour ce qui est des fils, sur le coté ca semble mieux :wink:
« Réponse #8 le: 07 Juin 2006, 13:30:46 »
Merci à vous.
Attention, ne fais pas passer du même côté le fil d'alim et le RCA !
« Réponse #9 le: 07 Juin 2006, 14:28:20 »
J'ai passé les cables d'alim du coté gaucheet les rca pour le sub à droite,tu n'a presque rien à démonter,et on ne voit strictement rien (^^)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #10 le: 07 Juin 2006, 15:25:54 »
+1 j'avais fait pareil dans la 220 sdi. :)
:damienu:
rayka
« Réponse #11 le: 07 Juin 2006, 15:39:02 »
Sans trop démonter la voiture, j'ai passé deux cables RCA, et l'alimentation en 35mm carré :-P
Mg'calement Fred.
vein$
« Réponse #12 le: 07 Juin 2006, 21:10:55 »
si tu met l alim et les rca ensemble risque de parasite
GAZZZ
  • Évaluation: +18/-1
  • MG ZR 160
« Réponse #13 le: 07 Juin 2006, 23:38:26 »
avec des RCA triples blindages, ça ne parasite pas :)
mais vaut mieux éviter si possible
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #14 le: 08 Juin 2006, 12:39:37 »
tu compte mettre quoi comme sub? :)
il te faudra aussi un petit ampli :wink:
