  • 27 Septembre 2025, 09:21:10
Auteur Sujet: [827 SC] problème CCU  (Lu 5145 fois)
jabboss
« le: 05 Juin 2006, 21:38:17 »
Bonjour, est ce quelqu'un aurai les codes pannes pour la clochette...merci...
« Modifié: 05 Juin 2006, 21:44:27 par Rover820i »
Re : [827 SC] problème CCU
« Réponse #1 le: 05 Juin 2006, 21:45:23 »
Quelle est la séquence lancée par ton CCU ?
Titre édité au passage..
jabboss
« Réponse #2 le: 05 Juin 2006, 21:49:56 »
Salut, je ne me rapelle plus comment on fait, si c'est quand on mets le contact ou apres ou quoi, et des fois si je laisse la voiture deverouillée, au bout d'un moment la cloche elle pete un cable.
Sinon en temps normal(en roulant), elle le fait que de temps en temps.
Au fait, mercibeaucoup, grace a toi j'ai reparé mon capteur fe vitesse... :wink:
« Réponse #3 le: 05 Juin 2006, 21:56:07 »
Vérifie le niveau d'huile de ton moteur ;)
De rien pour le capteur :)
jabboss
« Réponse #4 le: 05 Juin 2006, 21:59:36 »
niveau d'huile ok, en plus elle consomme pas une goutte, par contre je viens de voir un sujet sur le fait de faire un reset du ccu je crois... suite a une modification air, essence, etc...
Vu que j'ai placé un kit d'admission dynamique, croit tu que cela pourrait venirde là?
« Réponse #5 le: 05 Juin 2006, 22:02:30 »
Le CCU ne gère pas les paramètres du moteur, il ne gère que les fonctions d'habitacle du véhicule.
Voilà les fonctions qu'il gère exactement :
Ce que tu as vu, c'est le reset de la ECU moteur sur une 216 GTI certainement ;)
jabboss
« Réponse #6 le: 05 Juin 2006, 22:08:54 »
ah ok autant pour moi, encore merci...
au fait je suis passé de la semi syntese a la 100 pour 100 et me petits tracats de poussoirs on quasiment disparus (une vingtaine de secondes a peine) du coup je me demande si je vais pas garder la voiture... Vous faites jamais de rassemblements rover-MG ?
« Réponse #7 le: 05 Juin 2006, 22:11:12 »
« Réponse #8 le: 05 Juin 2006, 22:12:03 »
Je vais tester la 100% synthèse on verra :)
Par contre ton problème de CCU c'est bizarre quand même :bof:
jabboss
« Réponse #9 le: 05 Juin 2006, 22:16:12 »
ouais faut que je regle ce soucis, quand j'ai un petit probleme dans une de mes voitures j'ai tendance à les dégager direct, et c'est vrai que j'aimerais bien conserver ma petite 827  :lol:
