  • 26 Juillet 2026, 17:09:31
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 14   En bas
Auteur Sujet: [800 MK1] - Transformation du tableau de bord  (Lu 119222 fois)
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
Re : [800 MK1] - Transformation du tableau de bord
« Réponse #75 le: 18 Juin 2006, 14:22:42 »
Voui mais t'es le seul :ddr: Pi on se soutient mutuellement dans nos projets communs :ddr:
copainnn :aga:
wesh cousin !!!
« Réponse #76 le: 18 Juin 2006, 14:23:32 »
copainnn :aga:
T'as oublié le G : c'est copaing :ddr:
clems56
« Réponse #77 le: 18 Juin 2006, 14:25:45 »
:oops:
wesh cousin !!!
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #78 le: 18 Juin 2006, 14:58:44 »
Ben moi je te soutien aussi pcq ça doit être chaud à faire. Puis c'est pas un projet de tarlouze, faut être mautivay pour faire ça :ddr:
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #79 le: 18 Juin 2006, 15:08:54 »
Mais tu va résussir comme un pro.
Je dois bien être le seul mais j'adore le TDb des 800.
« Réponse #80 le: 18 Juin 2006, 15:55:10 »
La petite suite, choucroutage complet du gros trou :
Rien d'autre aujourd'hui, j'avais d'autres trucs à bricoler :fier: (comme redémarrer la 820 qui n'a pas tourné depuis le passage de Franck :ddr:)
« Réponse #81 le: 18 Juin 2006, 16:46:37 »
Moi aussi je suis ton boulot,mais je n'ai rien de constructif à dire :bah: :ddr:
« Réponse #82 le: 18 Juin 2006, 17:09:26 »
Pas grave :bah: :ddr:
louze
  • mk3 220sdi en prepa
« Réponse #83 le: 18 Juin 2006, 20:15:28 »
il est bo ton orteil  :lol:
sinon moi aussi je suis ton travail de prés
c est de la choucroute ( resine+fibre en vrac )ou du mastic parce que ca resemble a du mastic et si s en est ca risque de ce fisurer si il y a une trop grosse epaisseur
est ce que tu va le peindre ou l habiller?
apart ca il commence a bien prendre forme ton tdb continue comme ca :wink:
« Réponse #84 le: 18 Juin 2006, 20:17:20 »
C'est du mastic armé :)
Effectivement j'avais pas vu mon orteil :ddr:
Je vais lui donner une cure de soleil à partir de demain pour voir s'il résiste. C'est vrai que ce mastic armé m'a l'air bien léger, les fibres sont fines.
Je vais l'habiller de skaï ;)
louze
« Réponse #85 le: 18 Juin 2006, 20:42:13 »
si tu l habille avec du skai je pense que s  il se fissure ca ce vera absolument pas donc c est bon ca craint rien
si tu le pose au soleil  ca va pas chauffer comme derriere un pare brise
bonne continuation j attend la suite avec impatience  :wink:
« Réponse #86 le: 18 Juin 2006, 20:55:28 »
En dessous du skaï, il y aura également une couche de mousse pour que ça ne soit pas dur au touché :)
La fissure devrait être légère au pire tu penses ?
louze
« Réponse #87 le: 18 Juin 2006, 21:05:16 »
meme s il y a une fissure avec la mousse et le skai ca ce vera pas donc c est bon ta meme pas besoin de le mettre au soleil sa craint rien  :top:
« Réponse #88 le: 18 Juin 2006, 21:06:13 »
Oki merci de tes conseils éclairés (^^)
« Réponse #89 le: 18 Juin 2006, 22:19:35 »
ah quand même! comme tu la délaisse :( :ddr:
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 14   En haut
