  • 22 Mars 2026, 19:14:33
Auteur Sujet: [214si mk3] - Fixation Parechoc Arrière  (Lu 10685 fois)
Nix66
« le: 31 Mai 2006, 16:12:43 »
J'espère que ce n'est qu'une impression, mais je crois que mon parechoc arrière se fait la malle. Il y a un écart de 1cm entre l'emplacement d'origine et ou il se trouve actuellement à gauche et de 0.5 à droite. Je n'ai rien remarqué avant, je ne pense pas que c'était comme ça à l'achat, j'étais sobre ce jour là. Aucune marque d'impact, je suppose que c'est du au temps, à la rouille et au choc routier style trottoir.
Donc mes questions sont dans l'ordre d'importance pour ma part :
- Combien de temps est-ce qu'il peut encore tenir ?
- Est-ce important de la changer en supposant que la situation reste stable
- Prix d'un parechoc d'occaz pour ce model ?
« Modifié: 07 Juin 2006, 14:11:48 par Nix66 »
Re : [214si mk3] - Prix d'un parechoc + utilité de le changer
« Réponse #1 le: 31 Mai 2006, 16:25:44 »
Photos ?
« Réponse #2 le: 31 Mai 2006, 16:59:21 »
Ton parechoc tient avec deux grosses vis,il ne va pas se barrer (^^)
Sur notre mk3 c'est pareil,on a l'impression qu'il s'affaisse,mais ça tient bien (^^) Il faudrait peut-être le démonter et redresser les fixations ;)
Nix66
« Réponse #3 le: 01 Juin 2006, 09:08:44 »
Photo pour cet après-midi ou ce soir, j'ai pas eu le temps hier.
Sinon on le démonte comment le bordel, ou simplement on y accède comment à ces deux vis, je vais les calmer avec mon tournevis ^^
« Réponse #4 le: 01 Juin 2006, 11:04:06 »
Les vis sont dans le coffre,entre les 2 feux arrières :? Tu vire le capotage en plastoc où se trouve le crochet de fermeture de la malle,et normalement tu verras 2 écrous (^^)
Nix66
« Réponse #5 le: 01 Juin 2006, 11:10:28 »
Le capotage ? fermeture de la malle ? C'est quoi encore ça  :roll2: Oui je sais, je suis toujours aussi lamentable en mécanique et tout ce qui à un rapport avec les bagnoles  :D
« Réponse #6 le: 01 Juin 2006, 11:26:14 »
:ddr:
Tu ouvre le coffre,tu reste face au coffre->baisse la tête :ddr:
Tu vois le "seuil de chargement" comme on dit en france...En gros c'est là où tu pose ton cul si tu t'assois sur ton coffre,quand il est ouvert :ddr: Tu vois mieux?
Donc à l'intérieur,sur le seuil,tu as un bout de plastique qui fait la largeur du coffre :bah: Tu le vire,y a 2 vis pour serrer le parechoc derrière :)
« Réponse #7 le: 01 Juin 2006, 11:30:57 »
ça t'aide ça? :ddr:
Nix66
« Réponse #8 le: 01 Juin 2006, 14:01:47 »
 :D La mécanique pour les nuls.
Dernière question comme là je suis au bureau je n'ai pas encore eu le temps d'analyser la situation, les trucs en plastique s'enlève comment ? Vis, ecrou, déclipsage, levier avec un tournevis ?
« Réponse #9 le: 01 Juin 2006, 14:02:22 »
Sur ma mk2 c'est fixé avec 2 vis+clips :)
Nix66
« Réponse #10 le: 01 Juin 2006, 14:09:31 »
Merde, je suis sur que c'est plus bordelique sur la mk3.
Je devrai filmer ma tentative de réparation demain, ca ferait rire du monde  :wink:
« Réponse #11 le: 01 Juin 2006, 14:10:24 »
chiche? :ddr:
Nix66
« Réponse #12 le: 01 Juin 2006, 14:18:08 »
Je ferai rire les puristes mais de là à faire du benny hill, il y a une marge ;)
« Réponse #13 le: 01 Juin 2006, 14:28:33 »
Allez fais-nous rire :ddr:
Nix66
« Réponse #14 le: 01 Juin 2006, 14:56:12 »
Je méditerai là-dessus ce soir, j'ai peut-etre pas envi de devenir une star du net  :wink:
