Pour ceux que cela interresse j'ai installé un attelage pour une platte forme 3 vélos et je vous confirme que ca marche sans problème et sans le faisceau spécifique rover ( raccord direct sur les feux arrières via connecteurs fournis avec prise satandart et pas de voyant au tableau ni autre problème constaté)
L'attelage coute - de 300 euros cher
www.boisnier.fr (cf leurs revendeurs) et compter une centaine d'euros maxi pour le montage ...euh pas chez rover of course....
Pour ceux qui envisage la caravane, le faisceau spécial (impératif dans ce cas) est dispo chez boisnier également, mais faut trouver un monteur ensuite... mais j'ai pas testé jusque là.
En tout cas Rover rime avec voleur je le repete car 3x moins cher avec le système décris ci dessus...je suppose que c'est pareil pour le reste. Vive le système D ...comme dépenser moins
Ps : en plus une fois la boule devissée (4 boulons) on ne voit plus rien car la prise est bien en dessous du pare choc donc cela n'enlaidie pas notre voiture préférée !
