  • 27 Septembre 2025, 06:08:52
Auteur Sujet: rover 25 - remplacement jantes  (Lu 6297 fois)
rover 214gsi
« le: 29 Mai 2006, 22:15:28 »
 bonjour a tous
j aimerais savoir s il etait possible de mettre des jantes toles a la place de jantes alliage . en effet je possede une rover 25  1,6 sp 16V  et j ai ma jante avant gauche de deformer  . d ou ,  ayant beaucoup de mal a retrouver ce type de jante ou du moins le meme modele  , ma question . ( en titre )  pourrait on aussi me renseigner sur les references des jantes toles .  je penses que ce sont des 15" . encore une chose  , puis je passer d un indice v a un autre indice inferieur sans probleme pour le controle technique .
pour tous vos eclaircissements je vous remercie  :rover:
« Modifié: 30 Mai 2006, 14:42:52 par rover 214gsi »
Re : jante tole a la pace de jante alliage
« Réponse #1 le: 29 Mai 2006, 22:18:14 »
Merci d'éditer le titre de ton sujet conformément aux règles de la section :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,6494.0.html
en utilisant le bouton
Merci :jap:
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #2 le: 29 Mai 2006, 22:19:15 »
bonjour a tous
Tu peu bien sur mettre des jantes tolle a la place des jantes alu.
Par conter tu ne peux pas mettre un indice inférieur à celui de la monte d'origine de la voiture (a chercher sur la notice)
« Réponse #3 le: 29 Mai 2006, 22:34:15 »
Attention: verifier que les ecrous soient compatibles
sinon prevoir un jeu de 16 ecrous :bah:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #4 le: 29 Mai 2006, 22:36:59 »
+1 :jap:
:damienu:
Maxobelix
  • Évaluation: +5/-0
  • W124 E250 Diesel // Rover 75 2l. V6
    • Association AquAgora
« Réponse #5 le: 29 Mai 2006, 23:18:32 »
Ce qui est d'ailleurs une hérésie pure et simple ! Surtout en ces temps de flashage automatique et de course à la non vitesse...  :eek:
« Réponse #6 le: 29 Mai 2006, 23:35:45 »
Pour quelle raison ? La voiture est homologuée à telle vitesse, les pneus doivent résister à telle vitesse :)
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #7 le: 30 Mai 2006, 05:58:35 »
c'est pas trop la vitesse qui importe sur ces indices mais la puissance, alors vous allez me dire: ouais mais l'indice correspond a une vitesse et pas a la puissance !! je suis d'accord, mais l'un va avec l'autre en generale, non ?  8)
de plus je crois bien que l'usure est plus importante avec un indice inferieur, et puis si tu as un shoot avec et que tu blaisses qqun, bah t'as tout gagner et t'es endette a vie !  :(
wesh cousin !!!
djfrancky
« Réponse #8 le: 30 Mai 2006, 07:25:40 »
Tu as rézon mais tu ne poura pa expliquer à ton assureur que tu avait mis des pneu avec un indice inférieur à ceux d'origine parce que tu roule pas vite ;-)
« Réponse #9 le: 30 Mai 2006, 16:50:53 »
Tu as raison mais tu ne pourras pas expliquer à ton assureur que tu avais mis des pneus avec un indice inférieur à celui d'origine parce que tu roules pas vite ;-)
Orthographe et rédaction, merci ;)
djfrancky
« Réponse #10 le: 30 Mai 2006, 20:16:29 »
:oopscagoule:
damienu
Re : rover 25 - remplacement jantes
« Réponse #11 le: 30 Mai 2006, 20:18:20 »
Il y a des -1 qui se perdent! :ddr:
Comme dit sur un site de pneus: C'est le seul élément qui nous relie à la route! :)
:damienu:
