  • 27 Septembre 2025, 03:20:10
Auteur Sujet: [416MK2] moteur bloqué !!!!  (Lu 37356 fois)
Re : [416MK2] moteur bloqué !!!!
« Réponse #30 le: 27 Mai 2006, 00:27:22 »
Jamais entendu parler de cette 800 O Series :beuh: Ca devait être spectaculaire :ddr: C'est sorti combien de temps ça ?
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #31 le: 27 Mai 2006, 00:43:46 »
Fort malheureusement ( ?) cette auto quelque peu inamimée ( 99 ou 101 ch je sais plus :ddr: :ddr: ) ,ne fut jamais importée chez nous... Les 820 O series sont apparues lors du  lancement des Fatsback en 1988, parfait pour concurrencer les Ford Granada 1.8 et autres Vauxhall Carlton du même acabit :ddr:
Site francophone MG Rover
« Réponse #32 le: 27 Mai 2006, 00:45:16 »
Merci des infos :)
Fantomas
« Réponse #33 le: 27 Mai 2006, 00:48:45 »
Merci des infos :)
De rien c'est rigolo ces autos improbables, un peu comme les 618 à boîte automatique :ddr:
« Réponse #34 le: 27 Mai 2006, 00:49:59 »
Rassure-moi, ils n'ont quand même pas poussé le vice jusque là :ddr:
Fantomas
« Réponse #35 le: 27 Mai 2006, 00:59:16 »
Bah si tu connaissais pas :ddr:
Dans le genre folklo il y a aussi les 75 2.5 V6 détarées à 160 ch (on se demande bien pourquoi on nage ne plein triple emploi  :D )
« Réponse #36 le: 27 Mai 2006, 09:17:56 »
Merci à tous . Surtout pour le cours sur les motorisations diverses et variées , et MK1 , et MK2 , Et .....( la mienne a un moteur Rover 1600 16S et pas Honda ) et les variantes des 400 et 800 en tous genres . Ca va bien m'aider tout ça ..... Mais bon , ceci est un forum , n'est-ce pas !
Je prends surtout l'idée du démarreur foutant la merde . Dés que j'ai la voiture à la maison , je me jette là-dessus . On verra bien .
So long ......
Gisele
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #37 le: 27 Mai 2006, 11:10:33 »
Gisèle mécano :?:
Avec le bleu de travail et tout et tout :?: :mrgreen:
krugger
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #38 le: 27 Mai 2006, 12:45:08 »
Je te souhaite que ce soit ca, ca a pas l'air trop grave... :wink:
« Réponse #39 le: 27 Mai 2006, 13:08:55 »
So long ......
Gisele
ça m'est arrivé 2 fois sur moteur série K,donc le même moteur que ton véhicule :)
« Réponse #40 le: 30 Mai 2006, 17:39:03 »
Coucou !!
Bon , je viens de démonter le démarreur , he bien , c'est bien le moteur qui est serré . Et fort encore . Impossible de le bouger du moindre millimètre en faisant levier avec un tournevis sur la courrone dentée . Pas de bol . J'ai l'impression que je ne coupe pas à la dépose moteur !!!!
D'autres idées quelqu'un ????
Merci.
« Réponse #41 le: 31 Mai 2006, 07:04:42 »
courroie distri pété ou grippage de coussinets par manque de graissage ou soupape cassé etc... :?
« Réponse #42 le: 31 Mai 2006, 17:11:11 »
Ben non . J'ai pu voir la courroie . Elle est pas cassée . Je pense que le fiston a roulé sans liquide de refroidissement , que le moteur s'est arrêté sans problème et qu'il a refroidi en serrant un piston dans une chemise ou qque chose dans ce gout là . Ca ne bouge vraiment pas d'un quart de poil . C'est dans le bas moteur que ca se passe . Je vais essayer du dégrippant par les trous de bougies et de l'entrainer directement pas le boulon du la poulie moteur .
On verra bien .....
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #43 le: 31 Mai 2006, 17:19:45 »
On verra bien .....
Je peux pas t'aider, mais ca fait plaisir de voir une femme parler de mécanique ;-)
Bonne chance pour la réparation !
edilecta
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #44 le: 31 Mai 2006, 20:59:27 »
depose tes bougie et met un coup de demarreur car la maladie sur c est moteur k c est la fuite d eau(refroidissement)au niveau de ton collecteur injection et sa te remplie tes cylindres d eau donc cela bloque ton moteur et fini par t explosé tes poussoir hydrolique j ai deja eu les cout sur la mienne et si c est ca il faut remplacer ton collecteur d injection pour info je suis du metier et si tu a d autre souci tu peut me contacter car sur  la mienne j ai tout fait remplacement moteur ,boite,embrayage,roulement,suspension,distrib,cardans,collecteur inj......bref elle n a plus de secret pour moi  lol
