  • 27 Septembre 2025, 07:37:07
Auteur Sujet: [216 coupé] Coupure moteur  (Lu 60192 fois)
jpbeber
Re : [216 coupé] Coupure moteur
« Réponse #120 le: 07 Août 2006, 14:04:09 »
Bon en pricipe je recupère le coupé aujourd'hui ou demain, mais bien sur avec toujours le même problème! :x
Petite question : est-ce que ça peu venir de la sonde de température d'admision d'air? je pense que oui mais je ne suis pas sur! :roll:
Et sinon - du corps de papillon injection,
              - ensemble soupape entrée d'air
              - soupape ralenti rapide
Tous ces éléments ce trouve sur le collecteur d'admission et j'aurai voulu savoir a quoi ils servent exactement et si cela pouvais venir d'un d'eux? :)
Je récupére la voiture pour 3 semaines car le technicien part en congé et j'ai donc 3 semaine pour essayer de touver la panne avant eux... :?
« Réponse #121 le: 07 Août 2006, 14:05:31 »
Au fait,tu as essayé sur jpcar?Il y a quelques gars qui touchent vraiment bien sur le D16 :) (et aussi bcp d'expérience en pannes diverses :ddr: )
jpbeber
« Réponse #122 le: 07 Août 2006, 14:08:57 »
Non je n'es pas essayé sur Jpcar mais je crois que je vais tenter... :)
jpbeber
« Réponse #123 le: 07 Août 2006, 22:55:46 »
 :up:
krugger
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #124 le: 08 Août 2006, 14:29:35 »
Si t'as pas essayé sur jp vas y alors, parce qu'un mec a le meme tour que toi sur un 216gti...
jpbeber
« Réponse #125 le: 08 Août 2006, 16:31:19 »
Ben ça y ai j'ai posté donc c'est peut etre moi que tu as lu... :roll:
« Réponse #126 le: 08 Août 2006, 16:32:26 »
:ddr:
jpbeber
« Réponse #127 le: 08 Août 2006, 17:50:39 »
Bon je vient de récuperer la voiture (pas réparé), ça le fait de plus en plus!
Ils ont vérifier : pression d'essence, potentiometre paillon, ecu, controle des alim, masses, connections, resistance, allumeur, bougies, faiseau HT, capteur d'angle!
Voilà ils ont vérifier tout ça et cela ne vient pas de la... :(
« Réponse #128 le: 08 Août 2006, 18:38:17 »
Et toujours pas l'échappement :D
jpbeber
« Réponse #129 le: 08 Août 2006, 18:46:35 »
Non pas encore testé... :D
jpbeber
« Réponse #130 le: 08 Août 2006, 20:56:39 »
En plus pour l'ecappement je vient de me rendre compte que mon silencieux est percé et quand je le secou il y a plein de débrit qui bouge dedans... :?
Ca peu venir de ça ou pas?
« Réponse #131 le: 08 Août 2006, 21:02:02 »
C'est bien possible oui (^^)
jpbeber
« Réponse #132 le: 09 Août 2006, 08:44:33 »
Est-ce que quelqu'un sait si je risque quelque chose a rouler en debranchant la sonde de temperature d'entrée d'air? :roll:
jpbeber
« Réponse #133 le: 09 Août 2006, 10:00:44 »
Encore une petite question :roll:
Est ce que je peux débancher la sonde lambda pendant 1 km ou 2 le temps de voir si ça me le fait ou non ou c'est déjà trop pour la cata? :roll:
« Réponse #134 le: 09 Août 2006, 20:10:57 »
Ont-ils vérifié le capteur de pression absolue?Il est fixé derrière le collecteur d'admission,et dessus il y a une cosse et 2 durites :)
