  • 27 Septembre 2025, 12:40:56
Auteur Sujet: [216 coupé] Coupure moteur  (Lu 60297 fois)
jpbeber
Re : [216 coupé] Coupure moteur
« Réponse #75 le: 18 Juillet 2006, 16:40:11 »
Sans aucun doute, le deuxième cas :)
jpbeber
« Réponse #76 le: 18 Juillet 2006, 16:57:14 »
Donc je peux en conclure que c'est un code erreur 10?
jpbeber
« Réponse #77 le: 18 Juillet 2006, 20:28:28 »
Est-ce que quelqu'un peux me confirmer pour la lecture du code défaut sur cet ecu?
On compte juste le nombre de clignotement ou il affiche d'abord les dixaine et ensuite les unités?
Car sur le bouquin technique, ils disent qu'il faut juste compter et sur le net qu'il affiche d'aborrd les dixaine et ensuite les unités! donc je ne sais pas quelle méthode est la bonne :?
Sachant que mon ecu clignote exactement comme le 2e dans le message de Guiio
« Modifié: 18 Juillet 2006, 21:08:34 par jpbeber »
jpbeber
« Réponse #78 le: 19 Juillet 2006, 10:10:47 »
Apparement si il y a un code deffaut 1 ça peu aussi venir du regulateur de pression :roll:
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #79 le: 19 Juillet 2006, 15:16:55 »
je pense avoir garder toute l'injection de mon coupé au cas ou?! :roll:
jpbeber
« Réponse #80 le: 19 Juillet 2006, 15:41:52 »
Ca risque de m'interresser... 8O
Tu as le collecteur d'admission, la rampe d'injecteur avec le regulateur de pression? tu n'aurai aps la pompe a essence aussi par hazar? :roll:
jpbeber
« Réponse #81 le: 19 Juillet 2006, 20:53:33 »
Bon j'ai encore eu Rover aujourd'hui, et toujours rien... :(
Il me faudrai la confirmation pour la lecture de l'ecu... :)
« Réponse #82 le: 19 Juillet 2006, 20:54:16 »
Une fois j'ai eu un code 7 je crois,et ça clignotais rapidement :bah:
jpbeber
« Réponse #83 le: 19 Juillet 2006, 20:57:42 »
pareil j'ai eu un code 9 et ça clignotait rapidement mais a savoir comment ça ce passe si c'est par exemple un code 15? :roll:
Parce que le problème que j'ai c'est que je ne sais pas déterminé dans mon cas si c'est 1 ou 10... :?
« Réponse #84 le: 19 Juillet 2006, 20:58:32 »
Un clignotement long et 5 courts normalement :)
jpbeber
« Réponse #85 le: 19 Juillet 2006, 21:00:31 »
Dans ce cas il ne faut pas suivre ce qui dit le bouquin technique, qui dit qu'il faut compter le nombre de clignotements (il ne parle pas de long et court) :(
Et donc dans mon cas si il clignote comme le deuxième de l'animation de Guiio j'aurai un code 10?
« Réponse #86 le: 19 Juillet 2006, 21:00:57 »
C'est le Haynes ton bouquin ?
jpbeber
« Réponse #87 le: 19 Juillet 2006, 21:01:54 »
non c'est RTA :roll:
« Réponse #88 le: 19 Juillet 2006, 21:03:46 »
jpbeber
« Réponse #89 le: 19 Juillet 2006, 21:04:46 »
j'ai l'autre aussi mais je viens tout juste de l'imprimer... :)
