  • 27 Septembre 2025, 19:25:04
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 11   En bas
Auteur Sujet: [216 coupé] Coupure moteur  (Lu 60353 fois)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
Re : [216 coupé] Coupure moteur
« Réponse #60 le: 13 Juillet 2006, 17:07:04 »
Bon verdict :  C'est toujours pareil!!! :x j'avais raison... :bah:
encore heureux qu'ils s'en rendent compte avant de te rendre la voiture
jpbeber
« Réponse #61 le: 13 Juillet 2006, 19:38:45 »
euh non il vont me remettre ma bobine d'origine!
Non ils ne s'en sont pas rendu compte, ils m'ont appelé ce matin pour me dire que la voiture était ok, que tout marché et que cela venait bien de la bobine! J'ai donc demandé a une colègue de me porter chez Rover pour récuperer ma voiture, et en partant j'ai pas fait 500m que ça m'a refait la même chose! Du coup en arrivant au boulot je leurs est téléphoner et ils m'ont dis qu'il fallait la ramener! J'ai donc ramené la voiture sur le champs et je suis allé l'essayer avec le mécano et il a bien constaté qu'il y avait bien un problème!
Donc ils m'nt gardé la voiture et ils regardent ça lundi! :)
Le pire c'est que le mécano a testé ma bobine et a trouvé qu'elle étais HS, il l'a changé et c'est toujours pareil!! :roll:
jpbeber
« Réponse #62 le: 13 Juillet 2006, 22:46:21 »
J'ai oublié de preciser, lorsque que l'on a fait l'essai avec le technicien on en a conclu que le problème ce produisé lorsque j'accéléré tres lentement et quand il fait tres chaud :?
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #63 le: 14 Juillet 2006, 00:40:50 »
ils sont fort chez rover  :?
« Réponse #64 le: 14 Juillet 2006, 22:13:50 »
ne dit pas ça :),quand tu tombe sur une panne intermmitente et sans code panne et véhicule fonctionne bien quand le mécano l'aissai,je regrette même moi je ne peut m'avancé a part les pannes classic sur ce genre de moteur.
éxemple sur une 45 diesel:
le mec en panne le matin,un voisin lui mais du start pilote et le moteur est parti.
le lendemaint la 45 ok.
par précaussion il passe chez moi pour un test en T4 et zéro code panne.
je demande a voir le client pour plus éxpliquation(c'est là que je comprend mieux) parce que je lui poses des questions,genre:
depuis ce mauvais démarrage le véhicule na pas été utilisé depuis combien de temps?
il me dit 3 jours(toutes suiste dans ma tête prise d'air )
j'ai resserré la purge en dessous du filtre a gazoil d'ailleur qui n'était pas origine) et éxpliqué la cause de ce prob de démarrage,ca date de 15 jours et je ne les ai plus revu et donc connaissant ce genre de client,le prob est résolu par la micro prise d'air du filtre a gazoil :)
jpbeber
« Réponse #65 le: 15 Juillet 2006, 12:04:28 »
C'est clais que je ne les considère pas comme des mauvais! :) Car c'est sur que c'est pas facile pour eux quand c'est une panne intermitante! :)
En fait quand ils ont fait le test apres avoir changé la bobine ça marcahis nikel, donc pour eux c'étais ok, mais apres le technicien a constaté sans problème lors de l'essai avec moi que c'étais toujours pareil et ils m'ont repris la voiture direct (sans RDV) et sans occupe dès lundi! (car je leurs est ramené la voiture jeudi a 17h, et vendredi ferié...)
J'espere juste une chose c'est qu'ils arrievent à detecter la panne et que ce ne soit pas le calculateur... :?
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #66 le: 15 Juillet 2006, 14:51:36 »
Quand je dis ils sont forts chez rover , c'est ironique bien sûr !!  :wink:
Mais des fois on tombe sur des boulets , prés de chez moi je suis pas verni malheuresement :x
jpbeber
« Réponse #67 le: 18 Juillet 2006, 12:01:32 »
Bon ben à mon avis c'est pas gagné, je ne suis pas pres de la récupérer ou alors je vais la récupérer mais avec la panne... :(
Je viens d'avoir Rover au téléphone et quand ils l'essayent ça ne leurs fait plus, et ils n'arrivent pas a savoir d'ou ça vient... :(
Donc on va bien voir mais je commence a perdre espoir de plus en plus... :?
jpbeber
« Réponse #68 le: 18 Juillet 2006, 15:47:45 »
Je viens de me poser une question 8O
Quand l'ecu donne un code erreur, il le répette plusieur fois a la suite ou une seule fois? :roll:
Car en fait j'avais parlé plusieur fois ici que des fois mon calculo clignote indéfiniment, a environ un clignotement par seconde mais si ça ce trouve c'est tout simplement un code erreur 1 8O
Dans ce cas apparement ça peux venir de plusieurs choses :
* sonde Lambda
* pompe  essence
* pression carburant
* cablage en court circuit sur la masse
* calculateur
Sachant que les 2 dernières peuvent ce produire sur n'importe quel code erreur... :o
« Réponse #69 le: 18 Juillet 2006, 15:55:43 »
Sur ce moteur,il y a pas mal de cas de code erreur 1,et souvent c'est la sonde lambda qui merde(et elle coute la peau du cul :o )
jpbeber
« Réponse #70 le: 18 Juillet 2006, 16:08:44 »
Je l'ai changé il y a 6 mois (pour info environ 80 euros...)
Tu sais si l'ecu repette plusieur fois le code erreur?
« Réponse #71 le: 18 Juillet 2006, 16:12:35 »
Bah oui,il répète la séquence indéfiniment normalement :) Reste à savoir si c'est le code 1 ou 10 :ddr:
jpbeber
« Réponse #72 le: 18 Juillet 2006, 16:14:42 »
En principe sur cet écu je ne crois pas qu'il y ai la première séquence pour les dixaine et la deuxième sequence pour les unités, je crois qu'il donne directement les clignotement entre 0 et 20 :roll:
jpbeber
« Réponse #73 le: 18 Juillet 2006, 16:27:24 »
En fait non, tu as peut etre raison :roll: , j'ai surement dit une connerie...
« Réponse #74 le: 18 Juillet 2006, 16:36:14 »
Tes clignotements ressemblent plutot à quoi?
OU
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 11   En haut
