  • 20 Septembre 2026, 03:01:31
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 11   En bas
Auteur Sujet: [216 coupé] Coupure moteur  (Lu 70219 fois)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Re : [216 coupé] Coupure moteur
« Réponse #30 le: 03 Juin 2006, 06:31:12 »
change la tete d'allumage :wink:
jpbeber
« Réponse #31 le: 03 Juin 2006, 12:39:29 »
C'est ce que je vais essayé de faire :wink: Quesqu'un aurai la méthode exact pour l'allumage car je ne l'ai jamais fait... :roll:
jpbeber
« Réponse #32 le: 24 Juin 2006, 13:24:41 »
Bon ça y ai j'ai enfin pu changer mon filtre à carburant! :)
J'en ai profité pour changer les bougie et je les trouve un peu blanche il me semble! :?
Maintenant reste plus qu'a faire un test mais je n'y crois pas trop! :roll:
Par contre une question : C'est quoi l'étiquette jaune et rose sur l'allumage? cela signifi quelque chose? :roll:
jpbeber
« Réponse #33 le: 28 Juin 2006, 19:03:37 »
Bon ben ça y est j'ai testé avec les bougies et le filtre a carburant changé et c'est toujours pareil! :x
Ca fait comme si je coupé le conctact pendant quelque dixième de seconde ou panne d'essence! Ca me le fait surtout quand elle est bien chaude ou qu'il fait chaud!
Quelqu'un sait pour l'etiquette? :)
« Réponse #34 le: 28 Juin 2006, 19:29:21 »
éssai l'allumeur de la GTI :)
jpbeber
« Réponse #35 le: 28 Juin 2006, 19:31:26 »
Je dois recevoir un autre allumeur, des que je l'ai je l'essaye et je croise les doigts! :)
jpbeber
« Réponse #36 le: 06 Juillet 2006, 22:43:59 »
Bon voila, je viens de changer l'allumage, et verdict : c'est toujours pareil.... :x
Donc je récapitule :
Lorsqu'elle est vraiment bien en température, que je roule tranquilement (car lorsque je roule comme un bourin ça le fait pas :roll:), ça fait comme si il y avait un manque de carburant pendant quelques secondes! On ressent le problème uniquement lorsque j'ai le pied sur l'accélerateur! L'aiguille du compte tour ne chute pas, pas de consommation anormale! Si je continu à accélerer quand elle déconne, elle continue à monter dans les tours mais tres difficilement et j'entend comme un petit sifflement qui vient du moteur!
J'ai changé, les bougies, le filtre à carburant et l'allumage et c'est toujours pareil... :x
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
« Réponse #37 le: 07 Juillet 2006, 00:15:57 »
Comme je n'y connais rien je te dirais de rouler comme un bourin cela consomme plus mais avant de couter autan que des réparations...  :) :wink:
jpbeber
« Réponse #38 le: 07 Juillet 2006, 08:38:34 »
Le problème c'est que tu ne peux pas tout le temps rouler comme un bourin non plus.... :)
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
« Réponse #39 le: 07 Juillet 2006, 10:02:06 »
A qui le dis-tu...
Bonjour la conso, bonjour l'usure de la voiture, bonjour les radars, bonjour les arrets aux stands/policemen, bonjour les procédures etc.... :x
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #40 le: 07 Juillet 2006, 16:49:52 »
jpbeber va faire tester ta pression d'essence , je suis presque sur que c'est ta pompe qui rame
elle doit avoir des baisses de pression ta pompe car si tu a testé avec mon allumeur et que c'est pareil ben c'est pas l'allumage!!!
Voilà :wink:
jpbeber
« Réponse #41 le: 07 Juillet 2006, 16:54:03 »
Ouaip je sais bien pour l'allumage! :wink:
C'est prévu pour mardi le test de la pompe, donc on véra bien... :)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #42 le: 07 Juillet 2006, 17:36:14 »
tu a testé avec tout faisceau ,capteur pmh ???
jpbeber
« Réponse #43 le: 07 Juillet 2006, 21:58:17 »
Non je n'es pas tester le capteur de PMH... :?
« Réponse #44 le: 08 Juillet 2006, 07:18:06 »
pas la peine de testé la capteur de pmh vu qu'il ce trouve dans l'allumeur,donc tu a éssayé un allumeur je crois?
mais comme dit juffu,control ta préssion d'éssence,si c'est ok,je penserrai que tu a une couille dans un faisceau éléctrique ou connecteur :?
