les pannes intermitente cela peut être chiant pour bien déterminé la cause,éxemple:
sur une 216 GTI,coupure moteur assez rare et redémarrage impect et fonctionnement normal,et c'était le module allumage et sans aucun code pannes
ou aussi possibilité que la pompe éssence merde par moment ou relais de pompe.
moi perso pour une panne a la con intermitente que je ne pouvais pas déterminé,j'avais branché le tesbook (alimenté par la batterie du véhicule) et sur l'option préssion d'éssence) et quand elle merdait je voyait toute suiste si ça venait de la pompe éssence ou non (avec le tesbook dans le véhicule) et c'était la pompe qui merdait
mais pour ton cas je ne peut pas annoncé avec certitude que ce soit la pompe,mais quand c'est le module le compte tours jute direct a zéro,a moins aussi que tu a un blème de la bobine
,la bobine allumage ne fera pas juté le compt tours.
