  • 20 Septembre 2026, 01:37:51
Auteur Sujet: [216 coupé] Coupure moteur  (Lu 70205 fois)
jpbeber
« le: 26 Mai 2006, 12:07:15 »
Bon voilà j'ai un petit souci avec le coupé... :? Lorsque je roule à vitesse constente, genre 110 km/h sur autoroute, la voiture donne des à coups comme si je n'avais plus d'essence, ça dure quelques secondes et ensuite elle remarche bien! Le moteur ne s'arrette jamais totalement! J'ai remarqué que ça me le fait surtout quand je monte une cote ou quand je repart du péage pour reprendre ma vitesse de croisière! Ma conso d'essence est tout à fait normale, lorqu'elle ne donne pas les à coups elle tire toujours autant! Mais par contre lorsqu'elle qu'elle déconne et que j'essaye d'accélérer j'entend comme un petit sifflement dans le moteur, mais très légé et juste quand j'appui sur la pédale!
Je pense à plusieurs choses :
* Prise d'air quelque part
* Pompe à éssence qui déconne
* Filtre à essance a changer
* Allumage
* injecteur
* ou peut etre calculateur...
Je vais déjà commencer par changer le filtre à essence!
Si quelqu'un pouvait m'aider... :?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Re : [216 coupé] Coupure moteur
« Réponse #1 le: 26 Mai 2006, 12:09:03 »
Filtre a essence déja et ça ser aune bonne chose. Vérifie aussi que t'es pas une durite qui soit abimée, déchirée ou qui tiennent mal :)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #2 le: 26 Mai 2006, 13:00:33 »
je pencherai pour la pompe à essence  :(
Ou des merdes dans le réservoir
jpbeber
« Réponse #3 le: 26 Mai 2006, 13:21:10 »
Déjà je vais commander le filtre a essence sur oscaro aujourd'hui et on vera bien!
par contre sur oscaro il y a une grosse difféence de prix selon la marque! :eek:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #4 le: 26 Mai 2006, 14:33:49 »
Ouais +1 pour la pompe à essence.
En espérant que se soit que le filtre!
tu as commandé lequel?
:damienu:
jpbeber
« Réponse #5 le: 26 Mai 2006, 14:42:26 »
Je pense que je vais commander le Knecht à 30 euros car le Mann filter est a plus de 73 euros :?
« Réponse #6 le: 26 Mai 2006, 17:01:25 »
Bonjour . J'ai eu un truc un peu similaire : quand le reservoir était en dessous du tiers et que je roulais vers les 120/130 et plus , la voiture ne montait plus les côtes . Ca m'a valu quelques frayeurs !! Je m'arretais sur le bas-coté , je moteur toussait quelques fois et elle repartait ensuite normalement jusqu'à la prochaine montée . Elle était encore sous garantie à l'époque et Rover m'avait changé le bloc pompe à essence .
J'éspère que pour toi le filtre suffira
Cdlt . gisele
« Réponse #7 le: 26 Mai 2006, 17:02:46 »
J'ai oublié de dire que c'était une 416SI de 99 . Celle que j'ai passée à mon fils et qui a le moteur bloqué .
jpbeber
« Réponse #8 le: 26 Mai 2006, 17:09:53 »
Ce que je trouve bizar c'est que je vasi réussir a faire 20 km sans que cela ne me fasse rien et d'un coup ça ce met a déconner... :? Je croise aussi les doigt pour que ce soit le filtre!
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #9 le: 26 Mai 2006, 17:20:54 »
Et le Rover (ou Honda), il est à combien ?!
Car généralement, il n'est pas beaucoup plus cher en concession ! ;)
jpbeber
« Réponse #10 le: 26 Mai 2006, 19:27:37 »
Je crois qu'il est a 45 ou 50 euros chez rover! :?
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #11 le: 26 Mai 2006, 22:06:02 »
honnétement fais prendre ta pression que débite ta pompe tu sera sûr comme !
et si elle est morte investi tes 40-50 euros que tu voulais mettre dans le filtre par une pompe neuve
jpbeber
« Réponse #12 le: 26 Mai 2006, 22:48:19 »
le problème c'est que comme c'est une panne intermitente, il faut mesuré le débit quand la voiture déconne :? ca veut dire qu'il faut que j'attende de tomber reellement en panne... :?
« Réponse #13 le: 27 Mai 2006, 07:46:12 »
le led clignote sur l'écu pied passagé?
quand il y a coupure moteur,le compte tours jute direct a zéro?
« Modifié: 27 Mai 2006, 07:47:53 par bens »
jpbeber
« Réponse #14 le: 27 Mai 2006, 10:57:19 »
Non je n'ai pas de code erreur! Par contre a un moment juste avant d'arriver chez moi le check engine c'est allumé! Lorsque je suis arrivé j'ai coupé le contact et j'ai redémaré et le voyant n'était plus allumé... :roll:
Non le compte tour ne chutte pas, il diminu un petit peu juste, vraiment comme si il y avait un petit manque de carburant! :?
