  • 27 Septembre 2025, 03:01:17
Auteur Sujet: [620 SDI] Perte de puissance ou probleme de turbo?  (Lu 25338 fois)
hitch93
« le: 25 Mai 2006, 15:27:30 »
 Re coucou de nouveau a tous. Desoler mais cela fait vraiment longtemps que je n'ai pas poster car trop de boulot en ce moment.
Dernierement j'ai eu un petit voir meme un gros probleme avec ma titine. J'ai l'impression d'avoir un soucis au niveau du turbo car je vous explique:
 Lorsque je roule à environ 160km/h sur une distance de 3 km d'un seul coup j'ai l'impression que le turbo se coupe et elle revient toute seule à 110 Km/h et j'ai beau acceler, on dirait que j'accelere dans le vide. Je vous dit pas lorque je suis sur autoroute et qu'il y a une monté c'est limite si je depasse pas une Lada.
 Certaines personnes m'ont parlées du debimetre (qu'un collegue à gentillement regardé et R.A.S) et les autres ont carrément dit que le turbo était mort, pourtant quand je suis en ville et que je pousse les rapports on l'entend bien sifflé le turbo.
 Si jamais quelqu'un avait un petit conseil à donner cela serait super cool d'autant que je me tape de l'autoroute tous les week-end en ce moment.
Je vous remercie vraiment par avance
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
Re : [620 SDI] Perte de puissance ou probleme de turbo?
« Réponse #1 le: 25 Mai 2006, 18:47:09 »
Pas de voyant diag allumé :?:
Vérifie le serrage des durits de turbo :bah:
Site francophone MG Rover
hitch93
« Réponse #2 le: 25 Mai 2006, 19:50:12 »
Aucun voyant allumé et les durites sont bien sérrées. C'est un vrai casse tête. Vous pensez que cela peut venir de quoi?
bigmon
« Réponse #3 le: 25 Mai 2006, 21:25:09 »
potentiometre d'accélérateur......
pour le debitmetre tu peux essayer de le debrnacher , elle fonctionnera en mode defaut, donc pas au top, mais pas d'accoup
pour le turbo, tu peux essayer de demonter la durire d'entrée de turbo pour controler le jeu axial et radial, normalement c tres leger , s'il a un soucis ça sera ENORME
hitch93
« Réponse #4 le: 25 Mai 2006, 22:06:17 »
salut bigmon pour toi je dois donc faire changer le potentiometre d'acelerateur? Sais tu à peut pres le prix de cette reparation? Tout du moins la piéce. Je te remercie par avnce et si d'autres personne ont des idées je suis preneur.
bigmon
« Réponse #5 le: 27 Mai 2006, 00:50:20 »
je ne suis pas technicien, c'est simplement une idée et une panne connue
si Bens passe par là , tu auras un aiguillage beaucoup plus sûr
« Réponse #6 le: 27 Mai 2006, 07:55:56 »
ce serait bien de la passé sur le T4 ou tesbook pour voir si c'est pas un prob de connection de pompe gazoil ou un mauvais réglage du contacteur de stop.
fait l'éssait:
moteur en route au ralenti,reste appuyé sur la pédale de frein,accélère trés trés doucement et tu verra quand tu sera au planché le moteur n'aura pas c'est tours :)
hitch93
« Réponse #7 le: 27 Mai 2006, 13:55:46 »
Et pied au plancher les tours doivent etre de combien?????
« Réponse #8 le: 27 Mai 2006, 14:28:20 »
je ne sais plus éxactement,mais dans les 2000 a 3000 t/m :)
navetf
  • sans maitrise la vitesse n'est rien V8 POWER
  • v8 4.7
« Réponse #9 le: 27 Mai 2006, 14:34:11 »
sur ma subaru j'ai eu le même problème c'était un problème d'échappement .
hitch93
« Réponse #10 le: 27 Mai 2006, 18:38:42 »
Pas de soucis au niveau du tour minute et l'echappement est ok. Passé sur un pont aujourd'hui.
Quand je roule sur autoroute je peux continuer à accelerer mais rien n'y fait je reste à 110. Je dois m'arréter 5 minutes, laisser le moteur tranquil et repartir. Mais si je lui remet trops dans la geule elle recommence à deconner.
navetf
  • v8 4.7
« Réponse #11 le: 27 Mai 2006, 18:43:11 »
sonde lambda ?
« Réponse #12 le: 28 Mai 2006, 07:31:15 »
sonde lambda ?
ya pas de sonde lamda :)
comme dit bigmon cela peut être aussi le potemtiomètre accélérateur,mais comme je disais il faut passé ton véhicule sur le T4/tesbook pour confirmé la cause,mais bien souvent aussi c'est le faisceau éléctrique qui peut causé cette panne et un code panne doit être en mémoire dans l'écu :)
hitch93
« Réponse #13 le: 31 Juillet 2006, 09:06:18 »
Me revoila sur ce sujet et le debimetre changé c'est toujours aussi catastrophique. Je vais faire changer le potentiometre alors et je vous tiends au courant. :wink:
« Réponse #14 le: 31 Juillet 2006, 13:58:58 »
tu l'a pas fait passer au t4 la sdi ?
cela pourrait t'éviter des frais inutile  :wink:
