Salut à tous !
Alors là j'ai un problème ! J'ai peur d'être en train de faire un joint de culasse !
J'ai pas de mayo ni dans le liquide de refroidissement ni dasn l'huile. Par contre le moteur chauffe plus vite que d'habitude (il depasse legerement l'état normal, l'aiguille monte de qq milimetre plus haut que l'horizontale), et j'ai l'impression q'une durite est dure (je suis pas du tout mécano et j'ai regardé vite fait
) c'est une durite qui va du moteur a un truc en alu (en fait ca brille koi) elle doit faire 10-20 cm de lon et 1-2 cm de diametre. De plus quand j'appuie dessus ca goutte un peu (le moteur étant chaud).
Avez vous des idée de ce que c'est, si c'est normal ou pas ?
Merci.
Si jamais je fait un joint de culasse vaut-il mieux :
- que je le change de suite avec la distribution et la pompe à eau
- que je roule jusqu'a ce qu'il y ai de la mayo dans le liquide de refroidissement
Merci bcp !
