  • 23 Mai 2024, 22:55:50
Auteur Sujet: [620 sdi] le moteur a des coupures  (Lu 3040 fois)
noeldevos
« le: 18 Mai 2006, 14:05:20 »
Panne alléatoire !
j'ai acheté d'occas une 620 sdi  1996. le moteur et le reste a l'air de bien fonctionner sauf, quelques ratés et coupures moteurs de quelques secondes surtout en bas régime (aucun problème sur autoroute) et l'indicateur de dysfonctionnement s'allumant quelques secondes pendant la coupure. J'ai pensé à des saletés dans le réservoir et ai pris rv pour le vider et nettoyer.J'ai mis un nettoyeur additif du gas oil. Ensuite un autre problème est apparu, le démarreur ne fonctionnant plus (pas un bruit) il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Ce qui fait quelques situations difficiles aux feux rouges (arret moteur et plus de démarreur)
 La veille du rv au garage, il m'a semblé que le verrouillage des portes était plus nerveux... et soudain plus de panne (ni démarreur ni trous d'accélérations) ceci pendant un mois, la voiture fonctionnait parfaitement. Làs, depuis trois jours elle me refait le coup du démarreur et des trous d'accélérations. (le voyant se met aussi de la partie).
Pouvez vous m'aider ? Le garagiste pense que c'est le faisseau...
Merci de vos éventuelles réponses.
Noel
« Modifié: 18 Mai 2006, 14:07:51 par Rover820i »
Re : [620 sdi] le moteur a des coupures
« Réponse #1 le: 18 Mai 2006, 17:21:19 »
Merci de faire des recherches,sujet abordé des dizaines de fois
:arrow: http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,9836.0.html
« Réponse #2 le: 18 Mai 2006, 17:28:14 »
Vous avez oublié de locker, cher et éminent collègue :o|
Je le fais donc :)
