  • 17 Juin 2026, 18:40:01
Auteur Sujet: [75] écrou anti vol abimé !!  (Lu 4058 fois)
phebus
« le: 17 Mai 2006, 10:14:09 »
bonjour a tous, j'ai un pti probleme avec le boulon de roue antivol d une jantes aliage sur ma 75, en effet les canelures interieur du boulon antivol sont cassées donc plus possible de demonter ma roue! existe t il un outil qui permette de le retirer sans trop de degas en le prenant de l'exterieur?si non quoi faire hors mis souder un truc dessus ce qui risque d'abimer ma jante, merci d'avance
« Modifié: 17 Mai 2006, 11:10:18 par Rover820i »
awa83
Re : [75] écrou anti vol abimé !!
« Réponse #1 le: 17 Mai 2006, 11:33:32 »
essai de rentrer une clef a pipe en force sur ton ecrou
phebus
« Réponse #2 le: 17 Mai 2006, 12:43:43 »
ok je vais essayer merci
phebus
« Réponse #3 le: 22 Mai 2006, 16:13:57 »
voila mon boulon de securité est extrait grace au truc de la clé a pipe !je l'ai forcé comme conseillé par l'exterieur avec une clé a tube de 22 et quelque bon coup de masse,merci du conseille
