  • 26 Juin 2024, 04:18:30
Auteur Sujet: [200 mk2] casse d'un écrou de roue  (Lu 35234 fois)
« le: 16 Mai 2006, 22:01:06 »
Salut a tous
donc voila, j'ai essayé de changer les roues du 216 cab car les pneus sont morts au bout de 10 000 km (fulda, quelle m...)
j'ai racheté un lot de jantes et je voulais donc les monter, vu que ces pneus la etaient encore bon pour quelques milliers de km
manque de pot, le garrage qui avait changé les pneus la derniere fois ont serré les jantes comme des timbrés!!
j'ai une clé qui monte a 20 m x kg et elle declenchait !!
don resultat, un ecrou de roue peté en deux dans le sens du diametre
je me retrouve donc avec une jante impossible a demonter
donc percage du goujon et remplacement
il faut savoir qu'aucun garragiste n'avait ca en stock (rover ou honda)
commande et reponse demain peut etre
donc en attendant deux pneus tout neufs derriere et devant deux lisses
je post des tof quand je ferais le remplacement mais ca a l'air costaud
a bientot donc
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
Re : [200 mk2] casse d'un écrou de roue
« Réponse #1 le: 17 Mai 2006, 08:03:35 »
Putain ca a l'air chaud thierry
J'ai du mal a voir mais ta fait carton :ddr:
J'espere que t'y arrivera  :wink:
« Réponse #2 le: 17 Mai 2006, 11:14:02 »
Comme je te l'avais déja dit, j'avais eu le pb sur la GTi est c'est pas évident à enlever, j'avais niqué la moitié de la jante au chalumeau :ddr:
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #3 le: 17 Mai 2006, 17:33:57 »
Va falloir que tu changes le moyeu ... Et par la même le roulement :bah:
« Réponse #4 le: 17 Mai 2006, 18:09:39 »
Salut
z'inquietez pas les mecs, je vais assurer
j'ai acheté un ecrou et un goujon ce soir (pas de stock, j'ai commandé lundi et 48h de delai, cool)
donc j'attaque le percage et je fais des tofs
a plus tard en soirée :wink:
[214i MK2] - Remplacement d'un goujon de roue
« Réponse #5 le: 17 Mai 2006, 18:45:53 »
donc voila
d'abord une vue de mon probleme
en gros plan
le reste de l'écrou est dans la douille
première chose a faire
desserez  les autres ecrous
mettre la voiture sur cric
oter les ecrous
Donner un coup de pointeau sur le goujon dont l'ecrou est resté dessus
IL FAUT BIEN ETRE AU CENTRE !!
faites une belle empreinte, vous pouvez y aller
si a ce stade c'est mal fait, tout est quasi perdu
puis j'ai utilisé une perceuse sans fil 14V, ca suffit largement
percer un trou diametre 4mm  pour commencer d'une profondeur de 15mm environ
tournez doucement avec votre perceuse hein, pas la peine de lui donner 3000 tours, quelques centaines suffirons
prenez un foret bien aiguisé aussi
Penser à asperger du dégripant ou de l'huile de coupe, impératif, ca aide enormement
puis une fois cela fait, prenez un foret de 6 ou 7mm
puis on passe a 10mm
puis à 12mm, le diamètre du goujon en fait
et voila
cassez le reste du goujon et prenez un chasse pour le sortir par derrière
et la vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui gène :ddr:
Après avoir démonté l'étrier de frein (deux vis clé de 17) et le disque (2 vis avec un très gros cruciforme), voila la cause:
Donc il n'y a pas 36 solutions
Il faut remettre la roue avant, descendre la voiture, mettre une vitesse et le frein a main  et dévisser l'écrou central du cardan
une fois fait, remettre le cric et ôter la roue
Désolé guiio c'est venu tout seul, moi debout au bout de la clé a pipe de 32 :bah:
ensuite, avec un arrache, extraire le moyeux doucement
j'ai pris appui sur le centre du cardan en prenant soin de le bloquer par derrière avec une barre sans abimer le soufflet bien évidement
c'est venu très facilement
voici donc le moyeux et son goujon
Il suffit maintenant d'emmancher le nouveau goujon et de remonter le moyeux en le fesant rentrer grâce a l'écrou du cardan
rajouter un peu de graisse a roulement
Remontez le disque et controler son voilage avec un comparateur
pas plus d 1/10eme de mm
Puis remontez l'etrier et la roue
Redescendez la voiture et serrez l'ecrou de cardan au couple
Puis oter a nouveau la roue pour rabatre la partie de l'ecrou du cardan (j'avais oublié :ddr:)
et voila
Petite tof pour Ludo
Au fond a droite, le pare choc a totof presque réparé, ex CT de yannridim
Si on m'avais dit un jour que j'aurais des pieces du coupé a Yanridim sur mon cab :cagoule:
J'espere que mon roulement tiendra le choc, on verra ca dans les jours qui viennent
sinon le retour de joudru: "comment remplacer un roulement?" :aga:
J'oubliais, j'en ai eu pour 21 euros un goujon et un écrou chez rover sausheim :oh putain c'est reuch:   <-- marche pas :ddr:
« Modifié: 20 Janvier 2011, 11:23:38 par un modérateur »
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #6 le: 19 Mai 2006, 18:04:45 »
tu t'es debrouillé comme un chef thierry  :top:
xaz09
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #7 le: 19 Mai 2006, 18:07:47 »
Bien joué y a pas a dire
« Réponse #8 le: 19 Mai 2006, 18:53:43 »
 8O même en te connaissant bien, tu continues à m'épater :ddr:
 :) chapeau :top:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #9 le: 19 Mai 2006, 19:06:27 »
Tu as remonter le même roulement ?!
J'avais eu à peu près la même chose, sauf que c'étaient 2 écrous qui avait cassé !! :lol:
« Réponse #10 le: 19 Mai 2006, 20:46:21 »
merci jeune homme :humble:
pareil, ca fait plez :wink:
« Modifié: 19 Mai 2006, 20:50:53 par joudru »
« Réponse #11 le: 19 Mai 2006, 20:49:01 »
bah oui, j'ai que ouvert la cage interne et j'ai bien fait gaffe qu'il n'y ai pas de saleté qui rentre dedans
bon ben comme dit a la fin du post, on verra dans le temps :wink:
cyrilofmars
« Réponse #12 le: 19 Mai 2006, 20:53:55 »
Jui sur le cul thierry  8O
Bien joué :)
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #13 le: 19 Mai 2006, 20:57:16 »
Tu touches en mécanique quand même  :)
« Réponse #14 le: 19 Mai 2006, 22:53:00 »
c'est mon metier quand meme, hein :ddr:
c'est presque de la detente de bosser avec des clés de 17, 19 et 32 :mrroll:
