  • 21 Septembre 2026, 05:42:44
Auteur Sujet: [220 SDI] - Rebrancher l'alarme  (Lu 6761 fois)
alcatrazz
« le: 16 Mai 2006, 19:19:58 »
salut à tous, l'alarme de ma 220 a été débranchée par l'ancien proprio (lorsque j'appuie sur la télé cde les cligotants d'allument le voyant rouge aussi mais la sirène ne sonne pas en cas d'intrusion).
savez vous où est cette fichue sirène pour la rebrancher.??
merci.
« Modifié: 16 Mai 2006, 19:28:18 par Rover820i »
Re : alarme sur 220 sdi
« Réponse #1 le: 16 Mai 2006, 19:26:39 »
Tu es sur qu'elle est débranchée?Car sur la sdi "de base" tu n'as pas la volumétrie ;)
Pour tester:enferme toi dans la voiture,ferme la avec la télécommande,dévérouille une porte manuellement,et ouvre la:ça devrait sonner :)
Re : [220 SDI] - Rebrancher l'alarme
« Réponse #2 le: 16 Mai 2006, 19:28:29 »
Titre édité, voir règles, merci.
« Réponse #3 le: 16 Mai 2006, 19:32:49 »
ya pas de sirène mais c'est le klaxon qui retentit,il a du coupé le fil qui par de l'écu de l'alarme qui doit faire gueulé le klaxon,au faite les klaxon fonctionne :?
alcatrazz
« Réponse #4 le: 16 Mai 2006, 20:14:27 »
oui le klaxon fonctionne, j'ai vu que derrière la boite à gants (à droite de celle ci) il y avait un connecteur non branché !!! peut etre est ce celui ci ??
j'ai essayé de rester dans la voiture, rien, la secouer :rien non plus.
l'ancien proprio m'a bien dit qu'il l'avait fait débrancher mais à quel endroit ????
merci pour votre aide.
« Réponse #5 le: 16 Mai 2006, 20:19:46 »
Et en restant dans la voiture, t'as essayé d'ouvrir une porte manuellement ? (en levant le bouton et en ouvrant quoi)
alcatrazz
« Réponse #6 le: 16 Mai 2006, 20:36:38 »
je vais essayer ça.
merci pour vos réponses. :wink:
« Réponse #7 le: 16 Mai 2006, 20:59:29 »
je vais essayer ça.
Guiio te l'avait conseillé au début hein...
« Réponse #8 le: 17 Mai 2006, 07:12:45 »
guillo a raison,il me semble pas sur une 200 sdi possède une volumétrie,fait l'aissai comme a dit rover820i :)
alcatrazz
« Réponse #9 le: 17 Mai 2006, 17:58:25 »
bonsoir à tous, j'ai fait l'essai, résultat :
 - je reste dans l'auto, je ferme avec la télécommande, j'attends 2minutes, je lève le locquet et ....
RIEN pas de klaxon, mais l 'alarme doit fonctionner car les clignotants clignotent !!!!!! :roll:
alcatrazz
« Réponse #10 le: 18 Mai 2006, 17:37:20 »
bon, je suis bloqué. :(
savez vous ou se trouve l'ECU de l'alarme ??.
j'ai regardé sur le(s) klaxon, les fils y sont  bien branchés.
merci.
« Réponse #11 le: 18 Mai 2006, 19:20:39 »
donc ton klaxon fonctionne bien au volant mais pas avec l'alarme?
démonte la console central et tu verra un boitier ou que c'est marqué 5AS,c'est lui le boitier alarme,trouve sur les fils qui sont branché au 5AS un fil de couleur violet/noir (ne pas confondre noir/violet) et c'est ce fil qui envoi un signal au relais de klaxon si un intru rentre dans ta voiture :),ce fil envoie une masse au relais de klaxon quand c'est activé :)
alcatrazz
« Réponse #12 le: 18 Mai 2006, 23:10:47 »
merci professeur, vous etes trop fort.  :wink:
je m'occupe de ça dès demain.
