  • 23 Septembre 2026, 20:59:36
Auteur Sujet: [115 SD] Fusible préchauffage grillé + bruit de suspension  (Lu 5374 fois)
JESSIKA
Salut à tous,
Sur ma Rover 115 SD, en deux semaine le fusible du circuit de préchauffage situé sous le volant a grillé deux fois.  :(
Quelqu'un connait-il l'origine de ce problème.
J'y comprends rien en mécanique (comme la plupart des filles) et c'est super relou de devoir changer le fusible le matin pour démarrer.
Tant que j'y suis, les amortisseurs ou bien les suspensions je ne sais pas couinent quand je passe dans un trou, monte un trotoir... est-ce grave ou bien sans conséquence? Est-il possible de les huiler?
Merci.
« Modifié: 15 Mai 2006, 19:13:14 par Fantomas »
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
Re : [115 SD] Fusible préchauffage grillé + bruit de suspension
« Réponse #1 le: 15 Mai 2006, 19:13:45 »
Bienvenue sur le forum, j'ai édité ton titre ;)
Site francophone MG Rover
« Réponse #2 le: 15 Mai 2006, 19:50:00 »
ton bruit,soit une sphère de suspension qui couine (assez rare) ou soit rotule de suspension morte(ne pas confondre avec rotule sup de bras) ou aussi si c'est a l'arrière possibilité roulement de bras mort :?
pour ton fusible qui crame,surement un fil qui touche a la masse ou une bougie de préchauffage qui ce met a la masse (assez rare comme même)
JESSIKA
« Réponse #3 le: 15 Mai 2006, 19:52:08 »
OK merci.
Et ca coute combien une rotule de suspension?
Par contre c'est bizarre car ça couine à l'avant et à l'arrière.
« Réponse #4 le: 16 Mai 2006, 07:06:01 »
connait pas le prix,mais pour l'arrière tu na pas de jeux dans les bras,mais aussi tu peut avoir rotules de susp av et ar de niké :)
ce qui ce passe:
la cuvette en plastique ou repose la rotule est bouffé par la rotule et la rotule frottre sur acier contre acier et a sec :D donc grincement obligatoire :)
