  • 26 Août 2026, 17:36:43
Auteur Sujet: [820 si lux Mk2] beug vitres,toit,siège et intermitence  (Lu 22381 fois)
navetf
  • sans maitrise la vitesse n'est rien V8 POWER
  • v8 4.7
Mon problème est le suivant :
De temps en temps les 4 vitres électriques ne fonctionnent plus ainsi que le toit ouvrant, le réglage d’intermittence des essuie-glaces  et les réglages électriques du siège conducteur :(. Par moments ça revient tout seul  :)si non j’arrive à tout refermer avec la fonction confort de la télécommande (même en roulant ! ! ! :roll:) .Quand la panne survient il est possible de fermer avec la télécommande en roulant et de faire sonner l’alarme (ça amuse mes gosses mais pas moi). D’avance merci
 :? :rover:
Re : [820 si lux Mk2] beug vitres,toit,siège et intermitence
« Réponse #1 le: 15 Mai 2006, 18:17:26 »
ben ça c la maladie des 800 :bah: Il me semble qu'il ya peut etre un nettoyage d'un boitier ou un truc comme ça à faire, enfin peut qu'un pro des 800 t'en dira plus :wink:
« Modifié: 15 Mai 2006, 18:19:15 par shattitoons »
navetf
  • v8 4.7
« Réponse #2 le: 15 Mai 2006, 19:42:31 »
merci en epérant que les 800tistes t'entendent!!
« Réponse #3 le: 15 Mai 2006, 20:47:15 »
Je dirais que ton CCU déconne.
Il faudrait déjà vérifier sous le siège conducteur l'état des différents connecteurs :)
« Réponse #4 le: 16 Mai 2006, 06:51:54 »
ta pas de l'humidité sous le siège conducteur?
navetf
  • v8 4.7
« Réponse #5 le: 16 Mai 2006, 17:27:32 »
j'ai vérifié les contacteurs (démontés et nettoyés ) et c'est pareil merci quand même
navetf
  • v8 4.7
« Réponse #6 le: 16 Mai 2006, 17:29:32 »
aucune humidité ni trace de corrosion sous le siège conducteur
« Réponse #7 le: 16 Mai 2006, 19:27:23 »
dans un premier temps il faut que tu controle tout les fusibles même les fusibles qui ne sont pas concerné avec les vitres :) j'ai déjà eu le cas qu'un fusible était pété qui n'avait aucun rapport avec les vitre et ça foutait la merde (me rapelle plus lequel,mais je crois un 10A dans le compartiment habitacle)
navetf
  • v8 4.7
« Réponse #8 le: 16 Mai 2006, 20:20:52 »
²
dés demain j'attaque les fusibles  :) :-P :rover:
cproger
« Réponse #9 le: 17 Mai 2006, 17:41:29 »
Salut moi j'ai le meme probleme sur la mienne,et quand je touche dans la boite a fusibles (en haut a gauche)sous le volant tout devient normal!c bizarre mais c'est vraiment une maladie !
Bon courage
Chau
« Réponse #10 le: 17 Mai 2006, 17:51:32 »
Bon courage
Chau
En effet la boite à fusibles de la 800 est un vrai nid à court-jus et faux-contacts en tout genre. Le mieux reste de la démonter complètement et de refaire tous les contacts proprement, connecteurs inclus :bof:
navetf
  • v8 4.7
« Réponse #11 le: 22 Mai 2006, 10:23:46 »
j'ai carrément changé tous les fusibles :(, mêmes problèmes j'envisage de changer la boite à fusibles et le ccu  :roll: y a t'il des précautions à prendre d'avance merci  :wink: :rover:
« Modifié: 06 Juillet 2006, 09:05:33 par navetf »
« Réponse #12 le: 22 Mai 2006, 11:34:50 »
j'ai carrément changé tous les fusibles :(, mêmes problèmes j'envisage de changer la boite à fusibles et le ccu  :roll:y a t'il des précautions à prendre d'avance merci  :wink: :rover:
Faut pas forcément changer le CCU, il est très rarement en cause. La boite à fusibles par contre à démonter complètement et soit tu la changes par une neuve ou une refaite (prend pas de l'occasion genre en casse ou à quelqu'un d'autres, tu aurais le même problème :bah: ) soit tu refais la tienne ;)
navetf
  • v8 4.7
« Réponse #13 le: 22 Mai 2006, 13:14:25 »
merci pour ces précieux conseils je vais commencer par refaire la boite à fusibles  encore merci :wink:
cproger
« Réponse #14 le: 24 Mai 2006, 22:03:24 »
Salut a tous,on peut " nettoyer" la boite a fusiles avec quoi?
