  • 24 Juin 2024, 14:18:56
Auteur Sujet: [220 mk2 ] probleme porte moyeu  (Lu 3234 fois)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« le: 26 Avril 2006, 10:57:56 »
donc je m'explique lorsque j'ai eu ma rover je me suis mis dans la tete de refaire les jantes
Déja j'ai constaté un probléme sur la roue avant gauche , en retirant la roue j'ai vu que les goujons qui sont dans le porte moyeu et ou on vise les boulons de roue avaient une sale gueule  un etant plus court que les autres et ave un boulon différent ( pas d'origine genre réparation mac gyver )
et les 3 autres goujons un peu foiré !!
Bref passe le temps ou je refait la jante de cette roue , voulant alors la remonter je me rends compte que la roue a du mal a bien rentré dans l'entraxe du disque ( le rond central quoi ) , en regardant de plus prés je constate une petite ovalisation sur le contour du rond central du disque ( là ca commencé déja à me gaver ) donc je lime sans me prendre la tete mais ca passe trés difficlement donc je me dit crotte je vais claquerles boulons ca va rentré en force mais déja un goujon était foiré et court donc lui il a foiré direct mais les autres ont l'air de tenir
Ma question est : ces  goujon sur rover qui sont dans le porte moyeu sont soudé ??? donc là je devrais changer le porte moyeu !
Ou sont ils vissés ( et là je vais en chier pour le virer )???
J'espére que j'ai été explicite
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
Re : [220 mk2 ] probleme porte moyeu
« Réponse #1 le: 26 Avril 2006, 17:21:29 »
A mon avis ça doit être vissé, j'ai jamais essayé de les retirer mais c'est peût être possible de les dévisser avec 2 écrous ?
« Réponse #2 le: 26 Avril 2006, 17:40:12 »
Il faut démonter le moyeu pour les dévisser :)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #3 le: 26 Avril 2006, 17:43:16 »
Les goujons sont rentrés en force ;)
Et je l'affirme car testé :jap:
Par contre, pour les enlever, il faut démonter le moyeu :bah:
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #4 le: 26 Avril 2006, 18:13:06 »
ok bon de toute maniére je vais démonter le moyeu mais etant vissé derriére c'est un boulon , cruci , plat , heu btr ....
ou juste un filetage et je vais devoir le virer à la pince???
merci pour vos réponses  :)
« Réponse #5 le: 26 Avril 2006, 19:36:28 »
quand ton moyeu sera démonté,tu donne un coup de marteau pour viré les goujons,comme dit eLeFaNtOmAsTeR ils sont monté en force,ensuiste pour les remettre,idem mais en sens inverse :)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #6 le: 27 Avril 2006, 16:54:07 »
je t'embrasse bens  :)
